大家见证奇怪的问题SL500
少航
2012-2-4 01:55
大家见证奇怪的问题SL500
今天修一台SL500笔记本,开机暗屏,后拆开机器,发现是屏线下方保险和开路和电容短路,发现后换掉后,接稳压电源开机屏亮了,但是奇怪的是屏下方的LED灯只亮一半,另外一半没亮,还伴有一点光的抖动,不知道是什么原因,现在不知道那位大哥有思路!!!
8235687
2012-2-4 05:29
屏坏了。换屏吧
少航
2012-2-4 08:50
2012.2.4号机器早上再次维修,发现接电池屏亮一下就背光不亮了,把电池电压测量12v,应该正常,测高压板电压11.5应该正常,接外接电源就是上边说的只亮一半。
电脑科技圆
2012-2-4 08:59
屏Led灯坏,遇到三台了,能换
lipingshui
2012-2-4 09:30
有可能是 屏线 和显卡的问题 我遇到过
王海英
2012-2-4 10:07
先换个屏试试,找到故障点再动手修啊,感觉象屏坏了。
提高我
2012-2-4 10:50
换屏吧屏坏了
创辉电脑医院
2012-2-4 10:59
这不好修了,还是慢慢来吧
jimengsheng123
2012-2-4 11:00
屏坏了,LED带小尾巴的屏
葛林镇江
2012-2-4 11:14
这个屏问题也不少,屏坏了
周锡均
2012-2-4 11:22
我也认为是屏坏了,换一片屏试试就知道了。
天青色等煙雨
2012-2-4 14:39
屏线重新插插。。。。酒精洗洗~
本本硬件
2012-2-4 14:56
屏的LED 灯的供电电路坏的多
shixiaojun1986
2012-2-4 15:10
估计是屏的问题
马啊
2012-2-4 19:07
屏led灯,或是灯排线,还有就是那个升压条
jianglin
2012-2-4 19:59
屏问题,我遇到过3台
维修技术员
2012-2-4 20:15
还是先找个屏试试吧 SL的用LED的少 一般都是小尾巴的 不好弄
少航
2012-2-4 23:39
2012.2.4 现在晚上了,有空了,写写修的过程,今天下午我把屏框拆掉,看到高压条,认真量了每个电容,而且换了,屏线搽了,还是一样,显卡换了肯定不是这样,我指的是背光LED灯亮一半。
sqzhuxiuyong
2012-2-4 23:44
手里有屏的话换个试试
jimengsheng123
2012-2-18 07:54
此款笔记本屏坏的比较多
