标题: 请教BIOS芯片代换 [打印本页]
作者: 黄大瓜    时间: 2012-2-3 20:50
标题: 请教BIOS芯片代换
MX25L4005可以用EN25F80代换吗?我看了两的PDF,接口和功能是一样的,EN25F80容量比MX25L4005还大,可是bios刷到
EN25F80开不了机,刷到MX25L4005就可以,何解?
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-2-3 21:16
用同容量的,
作者: 可爱的芬芬    时间: 2012-2-3 21:18
可以代用,但是要填充数据
作者: 黄大瓜    时间: 2012-2-3 23:01
如何填充呢,是不是后部分用ff来填,补足容量?
作者: 牛先生    时间: 2012-2-3 23:41
載出來的 BIOS 檔 (例BIOS.BIN), 在DOS下用 COPY /B BIOS.BIN+BIOS.BIN 2BIOS.BIN
刷2BIOS.BIN試試.
當然~ 也有可能還是不行. 因為原始BIOS可能就祗認原型號芯片的!
作者: 可乐加冰    时间: 2012-2-4 02:16
一个4M 一个8M
的
你可以调整文件载入缓冲区时候的地址
让BIOS程序的最后一个字节定位到缓冲区的最后一个字节就可以了,其他的不用管的
作者: li6662003    时间: 2012-2-12 09:53
同一型号的主板上拆下来的
