查看: 15369|回复: 10
[维修经验]
监控为什么只能录像24小时 不能循环?
发表于 2012-2-3 19:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
监控为什么只能录像24小时   不能循环?
发表于 2012-2-3 19:14:45 | 只看该作者 �
如果硬盘容量足够,应该足够,现在监控盘都做得大,那就应该是你设置的问题,估计你只设置了24小时或者你没开自动录像功能
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 22:38
发表于 2012-2-4 10:24:38 | 只看该作者 �
硬盘500的   以前的录像记录全部删除完了    硬盘没问题     机器系统也从做了    设置也没问题
点评
是你设置有问题,全部都可以全天录的!  详情 回复 发表于 2012-2-5 18:19
发表于 2012-2-4 11:10:17 | 只看该作者 �
不太懂啊~~~路过~~~看看各位怎么说~~~~
发表于 2012-2-4 11:13:46 | 只看该作者 �
先在软件里面设置录像存放的目录和盘符,
然后设置录像时段,当中必须全部衔接起来的,
最后是设置那个好像是有个选项的,盘满后删除最旧的录像,就ok了。
发表于 2012-2-4 18:32:21 | 只看该作者 �
应该是设置的问题,
发表于 2012-2-4 18:34:55 | 只看该作者 �
设置的问题
发表于 2012-2-5 18:19:35 | 只看该作者 �
是你设置有问题,全部都可以全天录的!
发表于 2012-2-6 14:49:42 | 只看该作者 �
有的监控卡对大硬盘的支持问题,你可以把分区格式改为NTFS
发表于 2012-2-6 16:35:05 | 只看该作者 �
设置的问题吧 不可能这样的 我们的监控都是盘满了才会删除以前的
楼主监控软件是测试版的或者盗版的?
发表于 2012-2-6 23:05:00 | 只看该作者 �
正常情况下,存储的硬盘空间满后,后录的数据会自动逐步覆盖以前的就数据,无需手工删除,所以,还是看看是不是设置的不正确
