标题: IBM t41 跑码4549 有时候能跑5552 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2008-5-26 20:09
IBM t41  跑码4549  有时候能跑5552 ,开始怀疑是显卡原因,重新做了显卡,还是一样。不知道有没有人遇到和我一样的问题,怎么解决的?
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-5-26 21:17
加焊北桥!!!!!!!!!!
作者: cqcdp    时间: 2008-5-26 21:35
北桥可能性较大,别忘了显卡可是受北桥控制的。
作者: 本本波    时间: 2008-5-27 00:23
楼上2个纯粹误人子弟    跑45 49 就是显卡坏了 换了一个还一样只能说明没做好   北桥很少坏的 不要随便加热 只要还是跑45 49  就做显卡  不过要注意有没有人为的破坏北桥  如果板子没被修过 本身故障的话 做显卡绝对没错的
作者: 三明恒生电脑    时间: 2008-5-27 00:45
显卡空焊了.加焊显卡
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-5-27 02:21
用挤压法看看是不是显卡,是就重新植珠做过
作者: 邱慎红    时间: 2008-5-27 09:57
这台机器本身是南桥坏,做第一块南桥的后能正常开机,就是键盘不能用.因为是拆板的南桥,所以估计南桥不良.所以定了几个新南桥,做上去之后就是4549,再换一块新南桥还是4549,于是换显卡,还是4549.    不知道这样说下来会不会还有可能是其他原因引起??
作者: 邱慎红    时间: 2008-5-27 23:03
向大家汇报一下最新情况:换了一只CPU.现在的情况如下:裸板插电,第一次开机,跑码到49D2,关机后再加电正常到5C60,只要不拔电源怎么样开机都正常,但如果把电源拔掉超过一分种再插上,然后开机第一次又是49D2,紧下去开机又5C60
作者: 杨艺泽    时间: 2009-4-23 23:06
我也碰到过  不过是  线路断线了   还没查出来
