查看: 1997|回复: 1
[主板维修]
VIA C7 一体板 烧 不跑码
发表于 2012-2-3 17:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
型号 EPIA-LN     VIA C7 一体小板   MINI ITX 结构
北桥  CN700  南桥 VT8237R PLUS    DDR2 内存
原先是 不过内存,  上个 假负载  准备先测下 供电   一通电 冒烟了, 心想完蛋,   早前烧过一次板子的,  不知道 为什么 有的板子装 假负载 会烧, 假负载 就那几个线,又不短路
一查  内存供电 1.8 烧了, 用的  TO252 封装, 冒烟的 是   2.* 供电 用的
SOP8 封装 , 1.8 是 二次 再降 的,
换好 后    加电, 不跑码了, 不知道 哪里烧了,
CPU 焊在 板子上, 测试点也不知道 哪对哪,
  CPU 热,  手动复位 正常
发表于 2012-2-3 23:45:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU坏 这个遇到3次了
