标题: SL500 加电不显 集显的 [打印本页]
作者: SBTJD    时间: 2012-2-3 14:47
标题: SL500 加电不显 集显的
SL500 加电不显  集显的   电压全部都正常  电流到0.6几  有没有修过这症状的????
作者: SBTJD    时间: 2012-2-3 14:48
准备刷个BIOS试试
作者: SBTJD    时间: 2012-2-4 15:01
没有人遇见过吗?  ?????
作者: suntaoran    时间: 2012-2-4 15:32
内存 起震没有
作者: 利威维修    时间: 2012-2-4 16:10
这问题不好象内寸不过
作者: SBTJD    时间: 2012-2-6 09:46
刷BIOS 了  还是不中
作者: 本本硬件    时间: 2012-2-6 09:50
电压都出了吧
作者: SBTJD    时间: 2012-2-10 09:26
啥都OK了  就是不显   故障和C460是一样的   换了也OK了
作者: huangxin52    时间: 2012-2-10 10:29
检查一下供电时钟复位是否都正常了?机器是否开始自检了?然后对症下药
作者: SBTJD    时间: 2012-2-12 15:30
换了就好了   真服了这种机子了
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-12 16:04
修了哪里好的啊,说一声啊
作者: 290999080    时间: 2012-3-12 14:46
是呀 到底什么问题呀!怎么没有写呀
作者: 137085046    时间: 2012-3-28 10:22
士官突击队 发表于 2012-2-12 15:30
换了就好了   真服了这种机子了
我也碰到这个机器不跑马你是修那里好的谢谢
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-3-28 10:24
我也很想知道咋好的。
