sl400怪问题,帮忙一看。
luoshuai725
2012-2-3 12:07
sl400怪问题,帮忙一看。
SL400集显的主板,开机能正常进系统,能听到进系统的声音,但屏亮无任何显示。这款笔记本有几个通病:左屏轴容易断,F1键下面的保险和电容容易坏,屏容易出故障。但这个问题还是第一次碰到!这款屏型号为WH5的LED屏,测得屏有供电,由于有背光,背光升压板判断没有问题,屏也换过,屏线也量过没有问题,故障肯定出在主板上,但此板为集显的主板,请教各位高手,这该如何入手,从哪些地方找问题,给点思路,谢谢!主板的屏线接口电路图如下:
(69.77 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2012-2-3 12:06 上传
请教下这些信号怎么量?
fangtao
2012-2-3 12:20
期待高手
林玮军
2012-2-3 12:41
先查接口2,3脚有没有供电,LCDVCC,4脚也有一个3V电压。如果有,说明供电已经到了(因为你排除过屏线和屏的问题),接下来测每一组LVDS数据和时钟的值,以及屏的SM总线,如果没有示波器,那就先打一下对地二极体值,应该来说每一组的值都是相近的。另外也可以外接显示器,因为集显内的LVDS和VGA属不同模块,可能通过外接来判定一下故障范围。这个故障应该比较简单的。如果有什么不懂的,建议参加基地远程或者实地培训吧,这样学得快一些。
紫林燕
2012-2-3 13:16
这样的问题还是第一次见,弄不好就做下北桥
chenhao1979
2012-2-3 13:29
外接有没有,我昨天修了台ACER ATI显卡的,有外接,内接白屏。屏供电正常,LVDS没有波形,做了显卡好了。
luoshuai725
2012-2-3 13:43
电脑一拿过来,能听到进系统的声音,外接不也不显示,LVDS时钟数据线都量过了没发现异常的,不好判断是不是北桥的故障,想加焊下北桥因北桥下有黑胶,不想轻易动北桥。
cd0123
2012-2-3 13:57
显卡问题,
盛新力
2012-2-3 14:41
学习了..........................
liuhaiyong
2012-2-3 15:11
同意三楼的
mfktuu0904
2012-2-3 15:38
学习下,,,,,期待解决
SBTJD
2012-2-3 15:40
我也这样一台机子 不过 还没有你的好 我的还没有图像 只是能听到声
林玮军
2012-2-3 17:15
如果确定LVDS线路没有问题,就按图纸中的11页,查北桥中的LVDS模块工作条件,供电、时钟等。开机后把屏线从屏接口拆下,测一下对应的铜点上有没有电压,供电和LVDS总线上。如果上面检查都过了,那就只能重新换一个北桥或者是重新做一遍了。
高超科技
2012-2-3 18:25
外接看下 外接正常 考虑切换电路 或IO
hwit168
2012-2-3 18:37
外接显示 刷一下BIOS
yulibeyond
2012-2-3 19:15
肉卷子
2012-2-3 19:33
我这里也是有一个 是摔的左边的屏轴坏了 外接可以显示 高压有供电 没有BL-EN 测得 没有LCD——vdd 进显卡了
水月镜花
2012-2-4 23:25
显卡的事嘛
张晓伟大
2012-2-5 10:30
查查 密码芯片那一块 上次修过一个 集显F31 密码显卡那里断线了
