显示器电源问题
罗开荣
2008-5-26 19:10
显示器电源问题
一三星显示器,不通电,通电会听到很小的吱吱声,电源ICDP906,3脚有11-12V电压跳变,1脚300-1000V乱跳
请帮忙讲一下维修思路,还有DP906可以用DP904代不,我手头没有DP906
急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
罗开荣
2008-5-26 21:10
怎么没有人回答吗,有不是 我写得不够详细
长风
2008-5-26 23:22
这个电源比较简单.没有几个件.用不了几下就可以把几个关键元件通查一遍.查无坏件.启动电压又正常的情况下.直接接更换DP906了.至于能否用DP904代.没有代过.理论上应该可以代换.
罗开荣
2008-5-27 20:28
我用DP904代了,故障还是一样, 我实在没法了,一个一个件的测了,也没有发现那个坏,
真不知道是什么问题,只有用个DP906了,看行不,不行的话,还不晓得怎么跟客户说呢
文文他爹
2008-5-27 23:34
也许是行负载过载造成的
爱国者雷
2008-5-28 10:40
声响肯定是后级过重。
马行空
2008-7-11 15:19
906没用过,希望能得到理详尽的资料.
旭记维修
2008-7-11 15:29
什么型号的呀,你说一下。
丁振中
2008-10-28 22:01
我遇见这样的问题,可没有修好啊怎么办啊
求知无畏
2008-10-28 23:03
回复 #1 罗开荣 的帖子
先换电源IC。如不行,断开二次电源,检测有没有正常电压输出,没有再查开关电源初级电路,如有。后级有故障
