标题: 长城显示器没电 [打印本页]
作者: Andyjl    时间: 2012-2-3 12:05
标题: 长城显示器没电
显示器通电无显示。指示灯不亮,测得5V 12V电压都没有,请教哪位高手
作者: Weidian    时间: 2012-2-3 13:28
既然没有输出,说明电源没有启动,那么我给你一条维修思路。首先检测一下400V电容上有没有300V左右的电压。如果有,则考虑更换电源IC,如果无,则检查开关管是否短路,电容是否鼓包、漏液,保险是否烧断。检查一下,肯定会有结果。
作者: sisv3    时间: 2012-2-3 13:28
保险 整流 大滤波 PWM 开关管 你想问什么 说好一点
作者: Yy.    时间: 2012-2-3 22:37
这问题太广泛了。看电容有没有鼓包,查保险、整流桥、开关管、电源IC、5V和12V的管有没有坏.
作者: chifengwsy    时间: 2012-2-4 10:16
以上说的都很好。
作者: 大同世界    时间: 2012-2-4 12:41
看看有没有明显烧坏的件,如果没有就换电源IC
作者: 474081537    时间: 2012-2-4 13:43
还是不行就直接换电源板了
