标题: Y450 无显,显卡超烫,还冒青烟。 [打印本页]
作者: 小子何    时间: 2012-2-3 12:01
机器:Y450
版号:KL1
机器是而修版,待机有3V 5V ,按开关可以出发,电流 跳变不明显,0.78左右停留。测量1.5V   1.05V  1.8V 0.95  CPU供电 都有, 碰到显卡,手像触电一样,特别的烫,看了电流表到2.05安培,显卡还有一丝青云冒出赶紧拔电源,心想这下显卡死多活少了。休息了下,分析显卡发烫2个可能 要不缺电压 要不显卡坏,测量显卡上面的电容,应该有3个电压 1.8V  1.05V  3V  ,实测只量到1.8V 1.05V 还有个只有0.55V  明显不正常,查图通电感L12跟L23,
应该是个3V电压,可实际只有0.55V。看来问题在这里了 。3V是3VPCU 通过PQ7转换回来,
PQ7是N沟道的MOS管,其条件是控制极G极的电压要高于S极的电压,实测为0V,D极对地也正常,问题出在控制极,PR97上拉电阻15V正常,
但通到PQ7控制极却没有电压 明显被拉低。试着断开PQ27,PQ7的控制极有高电压,PQ7也工作,机器能亮极。继续找问题,
MAINON#是PQ27的控制信号。
在主板反面PCK槽旁,有3个阻值一样的并排电阻,
被人修过,清洗干净发现有2短线,一个是PQ45的3脚跟下拉电阻PR153短线,还有个是PQ46的3脚跟PR151之间短线,这2跟线补好,问题也就解决了。
作者: as7363258    时间: 2012-2-3 15:26
不错。一般而已
作者: 学海无涯修主板    时间: 2012-2-3 20:11
这个找问题的思路历害,这个缺电压按时序找.
作者: wanbenben98    时间: 2012-2-3 20:28
我修了个进水的也是这个地方断线,PQ46跟PR152 153断线了
作者: niuwei    时间: 2012-2-3 20:52
敢修二修的板子,不是运气能修好的,这理论应该很扎实才能找到这些故障点。
作者: sbsl    时间: 2012-2-4 10:51
修的不错,一般维修中电压很重要。
作者: xurui2000    时间: 2012-2-4 21:06
显卡冒烟了没有坏吗?
作者: 未知的石头    时间: 2012-2-4 21:28
维修往往都以电压为主
作者: 冯浩    时间: 2012-2-5 10:01
这个电压没有注意过,谢谢。
作者: lanchen520    时间: 2012-2-6 09:55
技术很好 学习了
作者: czcz    时间: 2012-2-6 10:54
时序分析得很到位,值得一看。
作者: lwj1004    时间: 2012-2-6 12:43
有些时候因为缺电压出现的故障往往会误导人,让你觉得这个电流像是短路了,或者误以为电压应该出全了.
作者: 上帝天空    时间: 2012-2-6 17:20
哥们 真列害。
作者: 3dmax123    时间: 2012-2-6 18:02
实在是高技术!本人还要多多学习呀!
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-2-6 21:32
Y450 进水就是3V 5V 这里,我也修了吧,没+ 15V的
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-2-6 22:02
是不是所有机器显卡上面都有1.8   1.05   3V这三个供电呀?   求解
作者: happy123    时间: 2012-2-7 15:37
显卡都冒烟的都没坏。。。强悍!!!
作者: 专注主板维修    时间: 2012-2-8 16:33
高手,路过学习了
作者: zhoushengtao    时间: 2012-2-8 22:23
我以前以为芯片发烫是短路引起的 拜读过后 明白了 芯片缺电压也可能引起
作者: 飘逸使者    时间: 2012-2-10 22:29
冒烟能亮没见过    烟倒是冒过   但没亮过
作者: hz9xdn    时间: 2012-2-11 11:42
怎么才能量到。。显卡上的电容。通到L12呢?
作者: 网店高手    时间: 2012-2-17 14:08
楼主能不能把后面的MAINON信号讲的清楚些呢
作者: whdiy    时间: 2012-2-17 19:29
缺少电压显卡电流会大那么多?而且显卡冒了烟还没有坏,呵呵,运气好啊。
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-22 21:37
是不是所有显卡供电都是1.8V  。1,05V  和3V组成
作者: xxy213    时间: 2012-2-22 22:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 丶专注    时间: 2012-3-10 14:15
冰冻三尺,非一日之寒啊
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-12 22:59
纠正一下:一个是PQ45的3脚跟下拉电阻PR153短线,还有个是PQ46的3脚跟PR151之间短线
,(是断线!)
作者: 情谊之爱刈    时间: 2012-3-17 12:01
显卡却电压也会发烫    学习了
作者: 重庆达芬科技    时间: 2012-3-20 22:28
给力强劲,佩服之至
作者: 比永远多一天    时间: 2012-3-20 22:49
lz真闲啊{:soso_e100:}
作者: 455819789    时间: 2012-3-21 22:26
不错
作者: chenwei    时间: 2012-3-22 00:49
y450这个地方出问题的特别多啊    多试进水断线的
作者: lml556556556    时间: 2012-3-27 10:15
显卡 那冒的不上青烟吧   哈哈  估计是显卡背加焊过,焊油受热挥发的。   还不错显卡没坏   思路挺明了的,,我也学习了点东西  ,显卡过热可能是缺电压   哈哈
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-27 11:31
  楼主跑线路不错
作者: 冰城D调    时间: 2012-3-27 12:24
y450 应该是电路通病大全机型了啊
作者: 649901222    时间: 2012-3-28 16:34
显卡质量真不错 冒烟了还没坏
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 20:46
到现在还没遇到过冒烟的显卡。。
作者: 凝木    时间: 2012-5-10 23:16
思路不错 还搞个天时地利人和 你真LUCK
