电脑显示时间经常乱
jynba886
2012-2-3 11:26
电脑显示时间经常乱
有一块客户的主板比较新的 技嘉GA-MA870A-UD3 问题是时间经常不准 更换过系统 杀过毒 也没用 就是关了机 第二天再开机时间就会变成别的时间 有时候会没问题 有时候就不准 电子还有电的 不知道什么问题
我是个小兵、
2012-2-3 11:34
检查RTC 电池是否有电没有?
周锡均
2012-2-3 11:35
加焊一下时钟晶振周围的元件,换一个时钟晶振试试。
立信科技
2012-2-3 13:25
coms电池 ,有点的情况下,就换个时钟晶振试试吧。
