标题: 哪位大侠知道液晶电源IC SG6841SZ的原理!!! [打印本页]
作者: 唐河赵阳    时间: 2008-5-26 19:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 青岛小子    时间: 2008-5-26 19:54
正常工作后测sg6841  第3脚启动供电脚 应为300V, 第7脚持续供电 脚应为12-14V   第8脚为输出脚 控制场管导通,截止
首先你应把sg6841  的,3,7,8脚打一遍阻值,看看输入输出有没有短路,是什么原因造成的,是不是芯片坏了,如要机器一亮一灭,你可以把把第4脚的二极管
断开试一下
作者: 唐河赵阳    时间: 2008-5-26 21:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 青岛小子    时间: 2008-5-26 22:51
3脚为开启电压,上电瞬间用来开启芯片,开启后芯片的供电是由7
脚来提供的,这时3脚会关断输入,这时你量到的3脚电压是由大电容过来的空栽电压!
作者: 情无天    时间: 2008-6-3 14:45
是啊!我修了好几个都是它坏了!!
作者: 黄金金    时间: 2008-8-11 14:38
不通电保险好的差不多换芯片就好
