全面优化Windows 2003服务器操作系统平台14
syllove88
2012-2-3 10:20
如何指定Drop文件夹
对于默认域,您必须指定一个放置所有传入消息的文件夹。SMTP服务将别名域的消息放在默认域所使用的Drop文件夹中。默认情况下,Drop文件夹位于Inetpub\Mailroot文件夹中。您可以将任何文件夹指定为Drop文件夹,只要该文件夹是安装SMTP服务的计算机上的本地文件夹,而且没有指定为Pickup文件夹。
要更改Drop文件夹的位置,请按照下列步骤xx作:启动IIS管理器或打开IIS管理单元。展开Server_name,其中Server_name是服务器的名称,然后展开所需的SMTP虚拟服务器(例如,默认SMTP虚拟服务器)。单击域。在右窗格中,右击默认域,然后单击属性。单击浏览,找到要用作Drop文件的文件夹,然后单击确定。单击确定。
三十四.为Win 2003中添加LPT端口
如何在基于 Microsoft Windows Server 2003 的计算机中添加附加LPT端口。默认情况下,在Windows Server 2003中存在3个 LPT可用端口,它们是 LPT1、LPT2 和 LPT3。可以添加附加LPT端口直到LPT9。添加附加 LPT 端口后,该端口作为可用打印机端口显示在“添加打印机向导”中。 如何添加附加LPT端口单击开始\运行.注意:“注册表编辑器”使用不当可造成严重问题,这些问题可能需要重新安装操作系统。Microsoft 不保证能够解决因为“注册表编辑器”使用不当而产生的问题。使用“注册表编辑器”需要您自担风险。在打开框键入regedit,然后单击确定。找到并单击下面的注册表项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports
当前 LPT 端口显示在右窗格中。在编辑菜单上,指向新建,然后单击字符串值。
键入新值名称。键入 LPT#,其中 # 是所要添加 LPT 端口的序号,然后按 ENTER。例如,键入 LPT4。在文件菜单上,退出“注册表编辑器”。单击开始\运行。在打开框键入cmd,单击确定。停止然后重新启动假脱机服务。为此,请在命令提示符下键入下列命令,在每行后按ENTER 键:
net stop spooler
net start spooler
键入exit退出命令提示符。
wbl7310
2012-2-3 10:42
祝大家新年快乐,万事如意!学习。
