标题: 小电视开机亮一下就灭 是高压包虚焊还是高压包坏掉了 [打印本页]
作者: liming324    时间: 2012-2-3 09:02
     自己白捡的一个小电视  想修修看看   以前没接触过
    开机一亮(出图像)就灭了    (黑屏   电源灯亮)按按键也管用
    高手们 是不是高压包有问题啊???
   新手求助
作者: Weidian    时间: 2012-2-3 09:10
高压阳极没有生成,自己看看高压包和给高压包供电的电路吧。
作者: 网店高手    时间: 2012-2-3 09:11
查高压板电路,如果高压包工作条件满足,那么就是高压包坏
作者: y33150129    时间: 2012-2-6 21:03
测试一下行管这些。
作者: 聆听:纠结    时间: 2012-2-6 21:19
看一下电容{:soso_e131:}
作者: Z417565711    时间: 2012-2-7 20:55
高压包的高压帽,与高压座氧化断了吧
作者: jlhdcwl    时间: 2012-2-8 06:05
小电视?是液晶还是CRT啊,可以补充一下吗?
作者: dcdzzz    时间: 2012-2-8 09:34
楼主,首先你要说清楚是CRT还是LCD的.
作者: 绝缘电工    时间: 2012-2-8 12:44
+B视放电压是否正常,行有没有工作,灯丝是否亮
作者: 绝缘电工    时间: 2012-2-8 12:45
作者: liming324    时间: 2012-2-8 13:58
CRT   现在 修好拉 嘎嘎    高压包虚焊     第一次修小电视   满成功的  谢谢各位  {:soso_e113:}
作者: 黑夜黎明    时间: 2012-2-8 18:16
先    补焊了 在说呗 。  CRT的 虚焊多
作者: yingzhongqiu    时间: 2012-2-25 09:02
..........高压包灯丝供电脚虚焊的吧
作者: 菜菜菜小鸟    时间: 2012-2-25 09:20
第一次修小电视
