标题: 康柏 V3000南北显集成IC不短路维修一例 [打印本页]
作者: 电脑维修一员AH    时间: 2012-2-3 02:38
接到客户机时插上可调电源,待机电流在0.16A,一看就电流就不对了,初步判断是保护隔离到公共点和待机这块有短路,拆开机子裸板开始维修,我们维修时都知道,当短路时我们可以用电击法进行维修,但要限流进行寻找故障点,免得故障扩大,将可调电源的电流调到1A左右,电压调到10V,本来V3000工作电压应是19V,如果在10V的电压下电击不出哪里发烫的话可以再将电压调高点,插上可调电源第一步我们就像到保护隔离电路到公共点这块,[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1554165243/QQ/WinTemp/RichOle/05W%7B$[0R1F[PL%7B9F@H2FJ0H.jpg[/img]
这是从电源口进来保护隔离其中的一个电路 这是保护隔离和充放电电路图,在加电去触摸芯片和元器件,这种短路一般是公共点的电容和充放电芯片MAX8725以及产生3V,5V待机芯片MAX8734A可能性比较大,[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1554165243/QQ/WinTemp/RichOle/T3NFZ7Z[[MF[~OP(W6K~MDD.jpg[/img]
本人运气还不错,居然被我判断对了,当摸MAX8734A时瞬间这个芯片赤烫,心想肯定是这个IC坏了,于是我就从料板上拆了个8734换上去,结果加电还是原故障,心想是不是这个芯片也是坏的能,可能我点背,恰好我们店里待修机子多,一台华硕A8J还在待修中,不过这台机子是开机电流上到0.98A掉电,我将产生1.5V 和1.05V后继接触点去除就不掉电了,但有3V,5V输出,这个芯片恰巧就是MAX8743A,于是将他们互换一下试试先,结果V3000上的8734还是发烫,华硕A8J上的8734照样可以输出3V5V,这样看来不是8734的问题,这下有点头大了,在我们培训的时候老师讲过后继输出短路也可能照成此故障,于是我先将5V输出点全部去除,[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1554165243/QQ/WinTemp/RichOle/S1MUSEE048$(OV5N_6T@EQY.jpg[/img] 结果还是原故障,再将3V输出点全部去除,再上电不短了,8743也不烫了,这下心里有底了,将改造过的电源头负极一脚接地,正极接在后继输出点上,将可调电源电压调到3V上电进行电击,电击发现IO芯片WPC8769L-GP特烫,从电路图可以看出3D3V_S5直接给IO一个供电file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1554165243/QQ/WinTemp/RichOle/2GC9~%7B%60H%7DV)NWG%7DT0(2LXJV.jpg
于是在网上买了几个这样的IO,换上一个后3V,5V后继输出点全部在焊好,加电测试,电流在0.04A,终于不短了,心里还不敢完全确定是修好了,用镊子短接开关,电流嗖嗖往上飙,明显的三次跳变出现,HP的LOGO出现在眼前,
太让人晕了,让我转了一大圈才找到源头,将此维修过程写出来和同仁们分享一下,免得遇到和本人类似的故障走弯路,不过那台华硕在待修中修好后再分享,附加电路图一份给同行们共享 HP V3000 南北显集成IC PDF.pdf (1.05 MB, 下载次数: 39)
