标题: X201i 开机正常,10分钟左右黑屏,求助 [打印本页]
作者: zwl0617    时间: 2012-2-2 22:22
IBM  X201i  开机后一切正常,玩什么都可以,10分钟左右就会黑屏,电流在1.1左右,放电不行,求助
作者: pxhxkij    时间: 2012-2-2 22:25
屏,外接显示器测试。这个电流工作着。检查S3工作状态。
作者: 数码客服    时间: 2012-2-2 22:26
电流1.1是工作着??
作者: zwl0617    时间: 2012-2-2 22:36
黑屏后,电流就在1.1A左右,电脑不工作了,歌都不唱了
作者: 红色童年    时间: 2012-2-22 16:06
单桥的非常讨厌,
还有这CPU功耗不低,刚开机摸热管就不是太友好了……
怀疑桥虚
作者: zwl0617    时间: 2012-2-22 23:54
红色童年 发表于 2012-2-22 16:06
单桥的非常讨厌,
已解决,谢谢,散热问题
作者: liyang634589    时间: 2012-2-23 00:17
散热问题,学习了,以为是BIOS问题呢
作者: 红色童年    时间: 2012-2-23 13:54
比我幸运,我遇到一个开机花屏的,运气好时屏无显示外接花…… 且冷机开不了机
介个本子,板贵的要命
