LG 1942怪病
guashunxiang
2012-2-2 21:46
LG 1942怪病
客户拿过来说开不了机,我一插上电源可以正常显示,叫客户留机测试,测了一天没问题。第二天早上一来机器就开不起来了,把电源线拔掉等个一两分钟再插上去又正常,正常以后都没问题,就是第二天早上开机又要拔掉电源线等一会才能开机。有高手遇到过这样的问题没,指点一下。
lxcai2011
2012-2-3 10:33
看下电源板上的电容是不是有问题吧
guashunxiang
2012-2-3 19:12
电容换过了,
数码客服
2012-2-3 21:27
好奇怪的现像!!!
数码客服
2012-2-3 21:27
此类故障最烦人了!!
Yy.
2012-2-3 23:20
遇到过,这故障可烦人了。我最后直接换电源板的
chifengwsy
2012-2-4 10:18
故障时候,什么现象?指示灯亮么?
落叶流声
2012-2-18 21:02
这个MCU程序也要升级
dahai
2012-2-18 21:24
和7楼同问。。故障时电源指示灯亮吗??
hot2007
2012-2-19 00:00
启动困难,我一般电容全换,没ESR表
hbxnymb123
2012-2-19 13:48
这个直接换电源板吧 折腾浪费时间啊
chengchunxin
2012-2-19 14:56
换个存储芯片刷程序试试!
andytsai
2012-2-19 15:00
電容要全部更換,還有全部都要補焊過,也有可能放電電阻有問題。
xinyue
2012-2-19 15:52
此类故障最烦人了!!软故障
洋洋家电通讯
2012-2-19 16:40
我也碰到一台这样的故障,清理电源板,特别是高压电路,然后加焊。
kongyakun
2012-2-19 16:56
图发来看看
