查看: 5662|回复: 24
航嘉冷静王至尊版,换开关管后变压器滋滋响
发表于 2012-2-2 21:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
航嘉冷静王至尊版,烧了保险,测型号是2SC3320的两个开关管都击穿了,换了之后短接黑、绿线正常无异响,+12、+5、+3.3电压都正常,接上主板后变压器滋滋响,但是能正常使用,电压什么的也正常。大电容的电压在370V。请问这个是什么问题?
发表于 2012-2-2 21:53:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
驱动不平衡造成的,查开关管的基极小电容和电阻,945的C极电压是否一致。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 18:18
发表于 2012-2-2 22:12:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高频啸叫吧
发表于 2012-2-2 23:37:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-2-3 10:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
二楼说的是。4.7uF50V的电解直接换掉。
发表于 2012-2-3 19:51:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是初级高压区的加速电容坏了。常见为50V4.7UF或50V10UF。导致带负载能力差。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-21 10:05
发表于 2012-2-3 20:31:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
感觉是带负载能力差了。
发表于 2012-2-3 22:49:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般是小电阻变值引起的高频啸叫,常见一4.7变大
发表于 2012-2-6 20:09:42 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
老兄可不可以拍下PCB背面的高清图片,传上来啊,我有台电源,到我这儿是二修了差不多了,好多东西都找不到了,具体参数不知道.
发表于 2012-2-6 20:33:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
fufei 发表于 2012-2-6 20:09
老兄可不可以拍下PCB背面的高清图片,传上来啊,我有台电源,到我这儿是二修了差不多了,好多东西都找不 ...
明天白天帮你拍了传上来了,现在晚上不好拍!
发表于 2012-2-6 20:52:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
表示感谢
发表于 2012-2-7 18:42:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看清楚不。不清楚我再传。
发表于 2012-2-7 18:57:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
超过论坛限制了,发不上去。发个附件吧, 冷静王至尊版网盘地址.zip (236 Bytes, 下载次数: 12)
发表于 2012-2-7 20:34:28 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
kkii 发表于 2012-2-7 18:57
超过论坛限制了,发不上去。发个附件吧,
谢谢,再次感谢,您的电源修好了没有?
发表于 2012-2-7 21:20:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
fufei 发表于 2012-2-7 20:34
谢谢,再次感谢,您的电源修好了没有?
不客气。还没,我是有空才鼓捣下,没空就扔一边!
发表于 2012-2-9 22:42:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
启动接上主板或负载的工作状态,分别测量二个大电容的电压,看是否相等
发表于 2012-2-23 09:23:00 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
我把图片给你做成附件,直接上传,怕那天网盘到期了下不了。这个以后可能用得着,是个办法,找不到图纸,把背面的拍个清晰大图保留,万一那天有用。
航嘉冷静王至尊版.rar (1.32 MB, 下载次数: 16)
发表于 2012-2-23 11:48:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这个电源我碰到过,新的时候就有高频音
发表于 2012-2-23 12:35:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查2只驱动管部分可能不平衡
发表于 2012-2-24 13:02:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种电源一般是50V10UF电容的问题、 换了就好、
