代换高压电源一体板
糖衣大炮
2012-2-2 20:09
代换高压电源一体板
请问用这个可以替换下面那个吗?
(66.3 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2012-2-2 20:08 上传
(36.82 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2012-2-2 20:08 上传
张定文
2012-2-2 20:24
2口的 最好用2口代换 以免返修。
云天润
2012-2-2 20:44
要用两灯的板代换,因为你的屏是两灯的,你用四灯的板,有两个灯接口空着是不行的,相反,如果你是四灯的屏,可以用两灯的板,空两根灯管不接可以的。
netccb
2012-2-2 20:47
可以代换的,
糖衣大炮
2012-2-2 20:48
谢谢各位,是不是只要是双灯就可以代换?
yangyuchengcn
2012-2-2 21:10
用单灯的会亮度不够的
通行证
2012-2-2 21:20
兄弟,你是新手还是业余的,
guo20087
2012-2-2 21:29
好像不能代换吧,下面的倒能代换上面的
爱好维修者
2012-2-2 21:43
这样接上回保护的
xiaobo
2012-2-2 21:46
楼主怎么不修呢?干嘛要换板啊,,,双灯的可以代换四灯的,,四灯不能带换双灯的,,负载不平衡会保护的,,,,
瑞创
2012-2-2 23:37
四灯的屏可以用两灯的高压条代换,我试过 一台ACER 17 灯管保护,上下各接一根灯管
糖衣大炮
2012-2-3 10:14
不是不想修,是功力不够,而那个双口的,以前没碰到过,上面还有2小块PCB
石头万岁
2012-2-3 12:41
这种代换要改下才能才行。
双龙菜鸟
2012-2-3 20:25
到底是电源部分还是高压部分问题 何必要换整块板呢
liu4590805
2012-2-4 10:25
不太懂~~正在学习阶段~~路过~~学习一下~~~~
chifengwsy
2012-2-4 10:31
四个灯管变成两个灯管,亮度行么?
diaoxm
2012-2-10 14:57
四灯板也可以代换2灯板,一边各去一个保护,用3KV的电容。
diaoxm
2012-2-10 14:58
你那个是那部分遭了。没查吗,修噻。
猪头柄
2012-2-10 22:40
楼主的高压一体板差死了!
hu635323888
2012-2-10 23:02
可以代换啊 不过要去保护的
