插USB就死机
维高特
2008-5-26 18:35
插USB就死机
查USB5V供电正常,两条数据线对地阻值680左右也正常,但插上USB后就死机(前后都一样会死机)
追风筝
2008-5-26 18:43
南桥坏的可能性大一点. 换个南桥试一下.
刘锦明
2008-5-26 18:43
有无试用插别的USB设备 试过哦!如果插别的USB 设备可以的,请重装系就OK 了!
如果还是不行的话,SB 坏了!可以加一格PCI 转USB 卡
菜鸟师傅
2008-5-26 19:42
正解,为个USB换南桥不划算,装个USB扩展就可以了
归海小鱼
2008-5-26 21:29
不用看了,直接p了他吧,没修了
