怎么找液晶显示器板子上12V主供电
已婚
2012-2-2 19:39
怎么找液晶显示器板子上12V主供电
怎么找液晶显示器板子上12V主供电,还有就是12V供电通高压位置怎么找 有什么符号吗
fengslinghe
2012-2-2 20:00
有的事写着的 要是没有的话 也就是那个点 多量下 就知道了
张定文
2012-2-2 20:18
你不会用万用表吗???{:soso_e110:}
sisv3
2012-2-2 22:10
看下电路 变压次级 整流管后面就是啊
Yy.
2012-2-3 22:41
电源变压器附近25V滤波电容的正极都是
淮南创佳电子-1
2012-2-3 22:52
电源变压器附近25V滤波电容的正极都是
淮南创佳电子-1
2012-2-3 22:53
你不会用万用表吗???看下电路 变压次级 整流管后面25V滤波电容的正极就是啊
chifengwsy
2012-2-4 10:09
用万用表,黑表笔接地,红表笔测电源板输出口,其中有12、5伏两种;
E点夏日
2012-2-4 19:11
先看一下,再量一下
小王良
2012-2-5 07:19
电源板一般也就二路,一路5V,另一路12V.(没有绝对) 用万用表量一下,跑一下线,不就出来了。
MYPCOO
2012-2-5 09:06
看电容参数是最直接的方法。一般是电容的标称值的一半是所相应的电压值。
双枪维修
2012-2-5 10:10
找25V的电容,正极一般都是12V电压
xutaocs
2012-2-5 17:36
找三端稳压器 一般有两到三个 其中有12V和5V的供电
初级维客
2012-2-17 12:29
先看一下,在量一下。,
