Weidian 发表于 2012-2-2 17:11 登录/注册后看高清大图 建议拿“开关电源的原理与设计”一书,细细观摩。等你明白了设计原理以后,维修简直易如反掌。但是次数据有 ...
下载附件 保存到相册
2012-2-5 11:30 上传
罗帅 发表于 2012-2-5 11:59 登录/注册后看高清大图 继续啊,我也遇到了类似的问题,找不到故障原因。
毒素缩短 发表于 2012-2-5 12:04 登录/注册后看高清大图 请问你的多彩电源短接绿线之后,339的二脚是多少V?
长城ATX300P4 PFC图纸2.jpg (141.05 KB, 下载次数: 104)
2012-2-5 13:10 上传
午夜梦回 发表于 2012-2-5 13:33 登录/注册后看高清大图 楼主围着LM339转是白费工夫。既然短路TL494 4脚到地时电源能启动且风扇转,说明开关管正常,整流管正常,推 ...
毒素缩短 发表于 2012-2-5 13:52 登录/注册后看高清大图 短接7500四脚到地——各路输出如下 3.3V 和 5V 正常。
午夜梦回 发表于 2012-2-5 13:59 登录/注册后看高清大图 检查一下+5,+12和-12的滤波电容,如果没有问题的话,带上负载试试。 根据电路上+5V与+12V共同取样的特点 ...
罗帅 发表于 2012-2-5 16:34 登录/注册后看高清大图 如果没有意外的话,带上负载,+12v的电压会回升到正常范围。
毒素缩短 发表于 2012-2-5 16:48 登录/注册后看高清大图 全部输出端滤波电解都取下测试了,一共取了7个下来,都好的。重新装上,带摩托车12V 70W灯泡,正常,12 ...
午夜梦回 发表于 2012-2-5 17:00 登录/注册后看高清大图 我一般不单独给+12V加负载,非要加的话,需要先给+5V加上几A的负载。 在不考虑滤波不良产生的纹波的影 ...
毒素缩短 发表于 2012-2-5 17:39 登录/注册后看高清大图 好的,还是那个灯泡,用5V点亮(12V点亮双灯丝35+35=70W,5V只能点亮一个灯丝),观察12V指针略有上升,大 ...
午夜梦回 发表于 2012-2-5 19:30 登录/注册后看高清大图 这个测量结果,倒让人没有头绪了。按理说在+5V加上负载之后,+12V应该恢复正常甚至会略为偏高才是。 把次 ...
2012-2-6 10:18 上传
2012-2-6 10:22 上传
2012-2-6 17:43 上传
毒素缩短 发表于 2012-2-6 17:50 登录/注册后看高清大图 更正一下,此长城电源有无PG首先要短接绿线,不然339的11脚得不到开机信号,PG信号由339内部的第四比较器控 ...
午夜梦回 发表于 2012-2-6 18:21 登录/注册后看高清大图 要是万用表没问题,那就继续把12V搞正常吧。 关于那个大电感,不同的电源绕组排列和参数都不大相同,主 ...
长城ATX300P4 PFC图纸.gif (117.12 KB, 下载次数: 64)
2012-2-8 17:54 上传
2012-2-8 17:57 上传
雷动九天 发表于 2012-2-8 18:44 登录/注册后看高清大图 那是-5V、-12V的整流管!也就是线路图上的D16-D19,后级输出整流管还在旁边的散热片上(3片)
毒素缩短 发表于 2012-2-3 15:51 登录/注册后看高清大图 这两天一直在看前辈们的文章。案情回顾—— 短接绿线没反应,短接7500(494)四脚电源风扇转。 短接绿线的 ...
毒素缩短 发表于 2012-2-4 10:08 登录/注册后看高清大图 进展—— 由于7500四脚无法被绿线拉低至0V,最早怀疑是6楼图中的电路有故障,但发现钳制7500四脚电位的还有 ...
毒素缩短 发表于 2012-2-5 13:20 登录/注册后看高清大图 按理,左边那个红叉切断了来自过压保护电路的电压,右边那个红叉切断了来自绿线启动电路的信号,五脚就没有 ...
lij9988 发表于 2012-2-10 21:48 登录/注册后看高清大图 这本书我认为不适合初学者和电源维修,因为主要是讲电源设计,写了许多设计计算的东西,对维修用处不大.不如 ...
毒素缩短 发表于 2012-2-8 17:58 登录/注册后看高清大图 下图是拆开大电感之后露出的几个二极管,还没跑线路,莫非它们就是后级输出二极管?怎么都是些小电流管子呢 ...
长城ATX300P4 PFC图纸(适合大部分电源).JPG (265.52 KB, 下载次数: 83)
2012-2-11 21:02 上传
毒素缩短 发表于 2012-2-7 09:25 登录/注册后看高清大图 好的,中午继续搞12V。
妙手汇集 发表于 2012-2-16 11:23 登录/注册后看高清大图 搞好了没有,说一下啊
cmyf520 发表于 2012-2-26 22:14 登录/注册后看高清大图 你的问题和我修的一个网星3000类似。 刚开始不触发,后来换了13007能开了,但输出12及5偏低,最后发现是靠 ...
