标题: MHDD4.6检测500G硬盘 [打印本页]
作者: 寳贝_SЮ    时间: 2012-2-2 15:37
标题: MHDD4.6检测500G硬盘
检测完毕  发现有一个绿块,也就是小于150ms的  请问下这个有问题吗?硬盘刚买了不到4个月
作者: 蓝狐丶    时间: 2012-2-2 15:44
就那一个是不会影响硬盘使用的,硬盘是好的
作者: 奥胜科技    时间: 2012-2-2 15:44
放心用吧,买回来的新盘也有可能有绿点,没关系的,但最好不要在最前面
作者: 寳贝_SЮ    时间: 2012-2-2 15:47
扫描大概10%左右的地方   有没有什么防护措施啊  坏过一个硬盘了,蛋疼啊
作者: 123236217    时间: 2012-2-2 16:01
用吧,这算正常了,现在硬盘只要没X都不会给你保修的
作者: czcz    时间: 2012-2-2 16:43
不要紧,是有的。
作者: shat    时间: 2012-2-2 16:54
You HDD is good.
作者: xw1265    时间: 2012-2-3 13:01
正常的盘,又不是零磁道
