飞利浦150B4液晶高压板上的3130.6115两个零件被拆掉,不知道型号(已修复)。
广西本土
2012-2-2 12:53
飞利浦150B4液晶高压板上的3130.6115两个零件被拆掉,不知道型号。
有谁知道上来说一下,非常感谢!
yunbei
2012-2-2 15:41
3开头的是电阻,6115接在12V与3.3V之间,是一稳压管,防止12过高,起保护作用。
崇州宏宇电脑
2012-2-3 16:13
图片放大了发上来
广西本土
2012-2-10 11:39
已经修好了,在论坛查了一下资料,3130用 3W0.6欧代换,6115用 IN5347B5W 10V稳压二极管代换,OK!!这里要注意的是6115 这个二极管不能用其他代换只能用这个,不然指示灯会不亮或者几秒闪一下的情况。
AK-47
2012-2-10 16:49
下次发帖吧图片放大
