标题: 蛋疼的HPCQ40 一会儿闪一会儿掉电一会儿正常 [打印本页]
作者: 欧阳疯    时间: 2012-2-2 12:41
机型:AMD独显la-4112p
故障:一会儿闪(大小键盘很有规律的隔几秒闪一次)一会儿掉电  一会儿正常。
      一个月前拿来时进系统一会掉电,U和显卡温度狂高,后来加铜片好了,测机玩游戏好几天没有问题,昨天客户那机器过来就像上面所说,此机问题故障也颇多,有讲CPU挂的,座虚焊的,显,北桥和BIOS的,应手上没有U,不敢直接上BGA,怕问题扩大化,兄弟们见多识广,给个思路,下U灯同样闪,假负载测供电为1.09v 复位1.09v,AD线又几个为无穷大。
感觉U还可能坏
作者: 619474095    时间: 2012-2-2 13:46
可能是U 坏了 AMD的东西不好
作者: lxw0162    时间: 2012-2-2 13:49
重点查CPU和CPU供电
作者: 游泳    时间: 2012-2-2 14:14
可以换个CPU来确定问题。我上次修到一台问题和你一样的,换了CPU就好了
作者: 分区格式化    时间: 2012-2-2 14:20
刷下BIOS试试
作者: 153588641    时间: 2012-2-2 15:18
U的问题要大些
作者: 阿道克    时间: 2012-2-2 15:47
看看灯怎么闪的吧……闪几下
作者: 南门二饼    时间: 2012-2-2 18:09
头一次听到CAPS LOCK灯闪的本,期待楼主找到问题。
作者: serveridea77    时间: 2012-2-2 18:47
用RM72的U代换,QL系列的U爱坏,搞死人了!
作者: woxinwodao    时间: 2012-2-2 18:56
U换了先,然后再看别的
作者: 鼎天    时间: 2012-2-2 18:56
加焊桥 换U
作者: czheng    时间: 2012-2-2 20:49
北桥 虚了吧 。加焊试试
作者: 刘建兵    时间: 2012-2-3 10:15
北桥虚了吧
作者: 拒绝2012    时间: 2012-2-3 10:34
换个cpu试试
作者: 欧阳疯    时间: 2012-2-3 10:49
阿道克 发表于 2012-2-2 15:47
看看灯怎么闪的吧……闪几下
每次一下哦。
作者: 阿道克    时间: 2012-2-3 11:45
换个cpu试试?amd的……
作者: 才毕业    时间: 2012-2-3 12:19
换U不行在加焊北桥
作者: 联想世界    时间: 2012-2-3 13:21
U换了先,然后再看别的
作者: 紫林燕    时间: 2012-2-3 13:35
先换CPU看看,不行就北桥跟显卡了
作者: chunyi123123    时间: 2012-2-3 13:41
这机子,上电看CPU电压是多少,如果是0.9或者1.05都是不对的,正常的是1.2,可以把座子加热一下,在上U测电压,如果电压达到1.2,说明是座子虚焊了,多试机子都不行,U坏的可能性比较大,刚修过这样 的故障
作者: cd0123    时间: 2012-2-3 14:00
这个机器的CPU
作者: cd0123    时间: 2012-2-3 14:01
有可能是个小问题
作者: 盛新力    时间: 2012-2-3 14:43
amd的就是垃圾,我都头疼了。
作者: 天青色等煙雨    时间: 2012-2-3 15:26
CQ40  AMD的CPU容易挂。。会照成这种情况。。。建议换一块试试;;别纠结了。
作者: 欧阳疯    时间: 2012-2-3 15:50
RM72可以替换QL60嘛?楼上有兄弟说可以,卖家说不行,需换相同系列的U。
作者: 葛明峰    时间: 2012-2-3 17:47
北桥问题吧,修过。
作者: 吃苦爱劳    时间: 2012-2-3 18:06
是不是北桥虚了!
作者: yulibeyond    时间: 2012-2-3 19:19
我遇到的就是cpu坏的多的很哦。
作者: 南门二饼    时间: 2012-2-6 17:14
下面这贴楼主参考一下吧,也出现键盘灯闪,是因为缺1.1V电压
http://www.chinafix.com.cn/thread-478028-1-1.html
