标题: NEC LL370/R笔记本开机不稳定 [打印本页]
作者: xiaobao114    时间: 2012-2-2 12:18
     昨天接了一台NEC LL370/R的笔记本,客户说不开机。接下来之后将笔记本全部拆下来。插上直流电源,按下开关,电流可以跑到0.885左右。先量测板上电压全部都是正常的。然后,再查CPU RST 和PCI RST ,看了一下此板的板号的是:IBL50 LA3611P,在论坛上找了一下,发现有图纸,于是下载下来。按照图纸上的信号一个个去查,CPU-RST  PCI-RST  CPU-PWGD  系统总线信号,这些信号都是正常的,没有问题。这样一来暂时没有头绪了,先放一边。等到下午再拿出来研究一下,插上电源,按下开关,看着电源居然跑到1.245啦,唉,怎么开机了呢,然后马上拔下电源。再插上,再通电,哦,又不开机啦。是不是那个桥空焊啦。于是决定先把北桥加焊一下,加焊完之后还是有时开机,有时不开机。还是不甘心,又将座子加焊了一下(此板的CPU是AMD的),结果,还是一样的,这就搞不明白啦,后来,发现CPU座子背面是个NEC的大电容,这让我想起东芝的笔记本也用的是这种电容,而且容易出问题。说干就干,于是把这个大电容拆下,换上6个330的电容。可是,结果还是一样啊。现在我真的没头绪了。请各位帮小弟看看,到底是什么引起的。有时开机,有时不开机。 LA-3611P IBL50 _rev04_0410f-pdf NEC LaVie LL550.pdf (1.06 MB, 下载次数: 78)
