标题: 硬盘短路,拆掉二极管后有问题吗? [打印本页]
作者: 盖微科技    时间: 2012-2-2 12:16
硬盘短路,拆掉二极管后有问题吗?下次是不是如果又电压高,就直接报废主控了?
作者: 利威维修    时间: 2012-2-2 12:35
还是加个好一些
作者: 利威维修    时间: 2012-2-2 12:36
赚点下载,
作者: he1030    时间: 2012-2-2 12:46
没问题,下回再坏可能是驱动芯片
作者: 林玮军    时间: 2012-2-2 12:48
楼上的,这样回复可是要被扣分的。楼主最好找个稳压管换上去,如果没有,那也就算了。不过应该在相近的硬盘的电路上都会有这个保护二极管的,可以拆来对换一下。
作者: 罗工SAS    时间: 2012-2-3 11:39
最好是补一个,不补也能用,不过,风险就大了,就如楼主自己说的一样。
作者: jed769    时间: 2012-2-7 00:50
找个坏板拆个换上去吧
作者: 蒙古狼    时间: 2012-2-11 02:37
今天正好手里有一个坏这个管子的,ST160  本来不想上了,看了各位的还是上一个吧。可那个管子是稳压管啊,还是钳位的?
