标题: 全面优化Windows 2003服务器操作系统平台11 [打印本页]
作者: syllove88    时间: 2012-2-2 11:04
二十五.为指定组添加新用户
想在Windows Server 2003系统中添加新用户时,发现该系统控制面板窗口中却没有我们非常熟悉的“用户”图标,那么我们该从哪里着手,才能为系统的指定组添加新用户呢?呵呵,Windows
Server 2003看来就是不一样!笔者经过几次摸索,发现为指定组添加新用户的方法,具体步骤如下:
  1、用鼠标右键单击桌面上的“我的电脑”图标,从打开的快捷菜单中,执行“管理”命令,弹出一个计算机管理窗口;
  2、展开该窗口中的“本地用户和组”文件夹,然后选中该文件夹下面的“用户”选项,此时在右边的子窗口中,我们就能看到当前系统中已经存在的所有用户了,其中标有红色叉号的用户表示已经创建但并没有启用;
  3、用鼠标右键单击右边子窗口的空白处,从右键菜单中执行“添加新用户”命令,在随后出现的窗口中,输入需要添加的用户的相关信息,最后单击一下“创建”按钮,来结束新用户的添加工作;
  4、要想让该用户添加到指定组的话,可以选择“组”选项,再从右边的子窗口中,选中需要加入的组名称,并用鼠标右击之,执行快捷菜单中的“添加到组”命令;
  5、在随后出现的界面中,再单击“添加”命令,将前面创建的用户添加进来就可以了。
二十六.建立一个新的用户账号
windows server 2003不支持类似于Windows XP的登录欢迎屏幕。你可以在首次进入系统后建立一个有你个性的新用户账号。打开“开始”(Start) ->“运行”(Run)-> 键入“lusrmgr.msc ”,你将看到本地用户和组(Local Users and Groups )右键点击左边窗口的“用户”(Users),选择“新用户”(New User).在弹出的对话框中输入账号信息,然后点击“建立”(Great)。这样你的账号就可用了,当然,你可以选择把你的账号添加到管理员组,右键点击你新建的用户。然后选择“属性”(Properties)-> 点击“隶属于” on Member of tab -> “添加”Add.. -> “高级”Advanced -> “现在查找”Find Now 。在查找结果对话框中双击“管理员”(Administrators),在点击两次“确定”(Ok)后关闭“本地用户和组”(Local Users and Groups window ),现在你将可以注销Administrator用户用你自己的账号登录系统。
二十七安装Java VM
Windows server 2003没有集成MS Java VM或Sun Java VM,你可以自行下载并安装它。
