标题: 全面优化Windows 2003服务器操作系统平台09 [打印本页]
作者: syllove88    时间: 2012-2-2 11:02
十九、自己定制系统对话框
在Windows XP/2003中单击“开始→运行”,在弹出的运行对话框中输入“gpedit.msc”,回车后打开“组策略”编辑器。在“组策略”编辑器窗口中,依次单击“用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器→通用打开文件对话框”,此时在右边的窗口中可以看到一个“位置栏中显示的项目”选项,双击该选项,弹出属性对话框,在“设置”选项卡下,选择“已启用”项前面的单选按钮,可以看到“显示的位置”下的“项目1”、“项目2”等后面的文本框已经激活了,这5个项目分别代表“位置栏”中从上到下显示的项目列表。在这五个项目后面的文本框中输入自己经常访问的文件夹或者是盘符路径,就可以DIY公用对话框上的按钮了。注意:在这里输入的内容必须符合一定的规则,否则快速定位按钮将成为一个空链接,不能让你快速定位。输入的内容可以是:
(1) 指向本地文件夹的快捷方式(如,C:\Windows);
(2) 指向远程文件夹的快捷方式(如\\server\share,这对那些经常通过局域网共享文件的用户来说非常方便);
(3)公共外壳文件夹,如Common Documents,Common Music,Common Pictures,Desktop,My Computer,My Documents,My Favorites,My Music, My NetworkPlaces,My Pictures,Printers,Program Files,Recent。
二十、启用 ASP 支持:
Windows Server 2003 默认安装,是不安装 IIS 6 的,需要另外安装。安装完 IIS 6,还需要单独开启对于 ASP 的支持。方法是: 控制面板 -> 管理工具 ->
Web服务扩展 -> Active Server Pages -> 允许。
二十一、如何使用USB硬盘、U盘,添加已经有分区的硬盘
右键单击“我的电脑”-->“管理”-->“磁盘管理”,在相应的硬盘上执行分配盘符操作和导入。可立即生效,下次再接入时它会自动分配盘符.
二十二.怎样自动登录到中文Windows 2000/2003中
用户必须在登录界面中输入用户名和密码之后才能够登录到中文Windows 2000/2003中。其实,Win2000/2003也提供了在启动时自动以某组用户名和密码进行登录的功能,实现自动登录系统的操作方法如下:
选择“开始”-->“运行”,然后输入“regedit”,打开注册表编辑器。定位到“HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\WinLogon”。
双击“DefaultDominName”,并在出现的“编辑字符串”窗口中的“数据数值”栏中输入要登录的域名, 如果该机器不在域中,则该值项的值为该计算机的名称.随后单击“确定”按钮。
双击“DefaultUserName”数值名称,并在出现的“编辑字符串”窗口中的“数据数值”栏中输入要登录到此域的用户名(例如“mnbvcxz”),随后单击“确定”按钮。
在右边窗口中,单击鼠标右键,依次选择“新建”-->“字串值”,将新建的字串值命名为“AutoAdminLogon”的数值名称。再使用鼠标左键双击刚添加的“AutoAdminLogon”数值名称,并在出现的“编辑字符串”窗口中的“数据数值”栏中将值设为1,随后单击“确定”按钮。
在右边窗口中,单击鼠标右键,依次选择“新建”-->“字串值”命令项,将新建的字符值命名为“DefaultPassword”的数值名称。再使用鼠标左键双击“DefaultPassword”数值名称,并在出现的“编辑字符串”窗口中的“数据数值”栏中输入用户的登录密码,随后单击“确定”按钮。
退出注册表编辑器窗口,重新启动计算机,此时系统自动以此用户名登录,而再也不需要手工输入用户名和密码了(如果在登录过程中一直按住Shift键,就会出现提示输入用户名和密码的对话框)。如果需要取消自动登录功能,只要使用鼠标选择方式将当前子键位置定位于此处,然后将AutoAdminLogon键值由1修改为0即可。
