ZXCVWtest
标题: 进水Y470 I3 蓝屏求助 [打印本页]
作者: qflr123    时间: 2012-2-2 10:30
标题: 进水Y470 I3 蓝屏求助
手上一台进水的Y470  进水部位在CPU供电芯片和网卡位置 接手为大短  更换CPU供电MOS管后不短  换供电芯片后可开机
现在是开机后会死机或者蓝屏 蓝屏代码是0x00000124  客户系统是原装WIN7家庭版  进水的网卡也拆除了  还是蓝屏   大概还有什么可能
作者: wqouyang    时间: 2012-2-2 10:39
你看看内存啊
作者: qflr123    时间: 2012-2-2 10:45
wqouyang 发表于 2012-2-2 10:39
你看看内存啊
试过了哦  一样的
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-2 10:47
换硬盘装系统试过没,再换个CPU试试
作者: 不会看电路    时间: 2012-2-2 10:49
CPU供电稳吗?
作者: qflr123    时间: 2012-2-2 11:18
不会看电路 发表于 2012-2-2 10:49
CPU供电稳吗?
0.7-1.2V之间跳动
作者: qflr123    时间: 2012-2-2 11:23
易淑伟 发表于 2012-2-2 10:47
换硬盘装系统试过没,再换个CPU试试
硬盘换过了  换CPU 想换没得换啊I3  2310的机器  难得修
作者: qflr123    时间: 2012-2-2 11:30
qflr123 发表于 2012-2-2 11:18
0.7-1.2V之间跳动
windows LOGO出来的画面的时候  CPU供电跳动厉害  低的时候会降到0.7左右  然后在用户登录界面有时候会低到0.7以下
作者: 分区格式化    时间: 2012-2-2 11:41
应该还是CPU供电那块有东西不稳定 楼主在好好看看
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-2 11:46
是不是CPU坏了
作者: qflr123    时间: 2012-2-2 14:03
CPU供电MOS  上下管全部换掉了 还是有跳变问题  不知道还有什么会影响电压稳定的
作者: 不会看电路    时间: 2012-2-2 15:08
0.7-1.2V之间跳动
查滤波,MOS,芯片
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-2 15:13
俺这都有两三个I3的U
作者: qflr123    时间: 2012-2-2 16:34
易淑伟 发表于 2012-2-2 15:13
俺这都有两三个I3的U
我这地方小  I3还是去年刚刚量出的  现在还基本都在保内  也就是偶尔有个进水的修修  买的1155假负载 一次还没用过呢
作者: serveridea77    时间: 2012-2-2 18:49
蓝屏,看硬盘模式。
作者: woxinwodao    时间: 2012-2-2 18:55
看下波正常不,CPU供电的
作者: netccb    时间: 2012-2-20 17:20
我也有一台,dell n4010,进水机,装系统当天可以用,第二天开机就蓝屏
作者: 玖蕶後    时间: 2012-2-20 17:26
用波波看看cpu供电把......
作者: qq156470167    时间: 2012-2-20 18:06
你可能是修机的时候主板放了电   进BIOS设置下 硬盘模式可以了
