华硕CPU不工作问题
飞彤
2008-5-26 18:05
华硕CPU不工作问题
我测供电也有.时钟也有,PCI.AGP.内存供电时钟也有.复位也有.CPU就是不工作
华特电脑
2008-5-26 18:15
查下门电路, 我以前遇过和你差不多的,是8个脚的小芯片
啥也不会
2008-5-26 18:15
:victory:
刘锦明
2008-5-26 18:31
用手压压NB 试,CPU 座试试
潴头
2008-5-26 21:06
CPU不工作的板见多了``````就是没一个具体的修法`````````高手请多指教一下``
陈仁
2008-5-26 22:07
首先检查CPU座和北桥有没有空焊的,不行的话,你再打下CPU到北桥的AD线!!如果为1的话,为北桥空焊,为0的话,就是北桥短路!!
飞彤
2008-5-27 09:10
我碰到过好多这样的板子,好多就没解决请那位给点维修思路啊
窗台
2008-5-27 22:29
回复 #1 飞彤 的帖子
在CPU附近的有个小IC的芯片啊~~~~
