标题: 19液晶一体电源修高压 [打印本页]
作者: yzlrc    时间: 2012-2-2 00:03
标题: 19液晶一体电源修高压
今修一19液晶,不开机,拆开测量300v有,12v5v均无,换电源ic7575ps,上电有嘀嗒声。判断输出负载短路,
测得一对suf2001其中一个击穿短路,取下上电12v5v都来了,。。不想另加高压条
看电路类似于4606,,这个倒是有,可以代换吗?
补充内容 (2012-3-9 18:42):
用4606代换用了一个月没问题,原来估计太热烧的,板都烤焦了,故在旁边加了些铜箔帮助散热。
作者: 喻庆国    时间: 2012-2-2 00:07
楼主修液显还是有一手的,顶还是要顶你一下的。但是楼主你发错地方了!
作者: 小王良    时间: 2012-2-2 07:28
查一下这二个电子元件 的PDF,看一下能不能代换
作者: 黄杰龙    时间: 2012-2-2 08:27
看看资料,只要各脚供电一样就可以
作者: baige021018    时间: 2012-2-2 09:10
suf2001.pdf (667.83 KB, 下载次数: 40)
