标题: Y450问题 [打印本页]
作者: 痴情郎    时间: 2012-2-1 22:31
标题: Y450问题
待机0.06A,按开机键后电流直接跳到0.8A,3秒掉电,CPU,内存供电均无,无短路现象,高手帮忙
作者: dahai    时间: 2012-2-1 23:23
哥们啊。。你这样问条件不够怎么说啊。。你板上别的电压都正常吗???还是就这两组电压没有??
作者: sfhappy    时间: 2012-2-3 18:15
估计是显卡挂了
作者: 飞鹰大    时间: 2012-2-3 18:42
本人还是觉得有短路现象,保护了
作者: yulibeyond    时间: 2012-2-3 19:02
通电时各组电压正常吗。
作者: 学海无涯修主板    时间: 2012-2-3 20:16
兄弟,你最好是把主板上电压都仔细量测,如缺电压,也会引起这样掉电的
作者: fxlon    时间: 2012-2-3 20:23
0.8A电流应该CPU 和内存都有供电了啊   确定没有的话就查EC发出的信号看全了没有
作者: 打酱油的路人乙    时间: 2012-2-3 20:24
0.8 貌似是显卡
作者: 我在努力?    时间: 2012-2-3 20:29
{:soso_e100:}
作者: serveridea77    时间: 2012-2-3 20:33
按住某个看电流有没变,就是哪个
作者: 精诚笔记本维修    时间: 2012-2-4 13:10
serveridea77 发表于 2012-2-3 20:33
按住某个看电流有没变,就是哪个
MAIN_ON信号
作者: 天青色等煙雨    时间: 2012-2-4 14:36
先修内存供电。。再修CPU供电
作者: 利威维修    时间: 2012-2-4 14:51
供电不正常,
作者: 利威维修    时间: 2012-2-4 14:53
问题说的不 清楚, 漫漫查
作者: 莫炎    时间: 2012-2-4 16:25
应该是0.08A电流吧。
