联想Y450独立显卡
华天!
2012-2-1 21:54
联想Y450独立显卡
联想Y450独立显卡 点了0.8经过3次跳变后到1.2左右 这个机应该要跳到1.3就可以显示了 现在换过了 现在供电正常,我现在怀疑BIOS 求助啊 那位大师修到过,给我明路啊
无边思绪
2012-2-1 22:00
查下+1.8V。
永坤
2012-2-1 22:04
这机器是不是有两块小板子呀,如果是就看看是不是小板子的问题
华天!
2012-2-1 22:12
是有两小板 但电流已经跑到显卡了哦
冯玥
2012-2-1 22:17
没见过,学习中……请教下,什么叫应该跑到1.3就显示?经验还是估计?
无边思绪
2012-2-1 22:31
+1.8 不是1.8SUS
whdiy
2012-2-1 22:47
BIOS,南桥外设和南桥都有可能,当然显卡是第一要排除的。
dahai
2012-2-1 22:56
无边大哥说的1.8V是显存的供电吧???
喻庆国
2012-2-1 23:28
这个先得把BIOS排除,首选就是给主板的BIOS放电。这个好多人不太注意,
fxlon
2012-2-2 16:37
飞线出来接诊断卡 看一下跑什么码 联想的多数是显卡或BIOS的问题
chenhao1979
2012-2-2 16:49
先加焊一下显卡,看看电流有没有变化
迅维网000
2012-2-2 17:01
看小板上有没有1.8 之后就考虑显卡,那显卡要换,加焊成功的几率不大。
李宇中
2012-2-2 17:43
BIOS初始化显卡,屏幕就会点亮而且信号也会输出,你还是看看内存这块,或者现成这块有没有问题,显卡供电是否正常
南京笔记本维修
2012-2-2 19:47
遇到一模一样的现象 显卡换了N个 BIOS也刷了 明明显卡工作了 就是无显示 最后放弃了
维修菜菜鸟
2012-2-2 22:16
这个机器有两个小板
一个叫充电板,一个叫电源板··~~~
这机器MINIPCIE直接上诊断卡可以跑码的,不用飞线,如果档A4那就是电源板的问题。电源板供给北桥和显卡有1.8V和1.5V重点查查,电源板坏得也多
ahvicwei
2012-2-7 13:08
换了显卡,刷了BIOS,1.8V,1.05V正常。NND,烦死了。
crazykiller
2012-2-7 13:21
维修菜菜鸟 发表于 2012-2-2 22:16
这个机器有两个小板
一个叫充电板,一个叫电源板··~~~
这机器MINIPCIE直接上诊断卡可以跑码的,不用飞线 ...
同意楼主的观点!
五月雨
2012-2-8 11:06
我有1个 华硕X8AAF 刷BIOS后 屏不亮,但键盘大小写键 好用。
527607303
2012-2-8 11:45
UYF就回家撒环境发生爱上飞
527607303
2012-2-8 11:45
SAHFSHAFJHJSAF就会觉得十分罕见撒旦法
527607303
2012-2-8 11:45
觉得可恢复健康萨芬安抚撒旦法多少分飞都是
527607303
2012-2-8 11:46
和积分数控技术的回复觉得skf都是靠积分还是觉得可发挥的思考几分飞
527607303
2012-2-8 11:46
技术的空间按双方科技的身份觉得是飞机的书法家华东师范
527607303
2012-2-8 11:47
ijdsfiskfjkld地方 多少分都是飞都是飞
527607303
2012-2-8 11:47
欧陆风考几分的时刻发挥空间都是
527607303
2012-2-8 11:47
的会员身份就看电视飞
527607303
2012-2-8 11:47
有的话就撒谎的空间撒化肥就是
jing371
2012-2-8 11:57
对于使用双显卡的笔记本来说,出现花屏等与显卡相关的事情,首先想到的是北桥问题。因为在默认的情况下,双显卡的机子首先使用的是集成显卡,只有在运行大型游戏等情况下才会切换到独立显卡上。对于楼主而言,可能是没有搞清楚双显卡的工作原理而造成了误判,以致做多少无用功。
HHHUANGHONG
2012-2-8 12:06
你量一下+1。8V转1.8SUS电压,应该是1.8SUS电压接低,变为0。4V。 正常为1。8V,诊断卡跑4A ,是小板上的管子坏了, PQ1坏了
张晓伟大
2012-2-8 12:25
刷下BIOS 我修道过
法克克
2012-2-8 12:50
正是我要的谢谢了
飞鸟漫步
2012-2-8 22:01
我遇到过小板的问题
深圳浪子
2012-2-8 22:20
1111111111111111
华天!
2012-2-9 10:24
客户要求比较急 机器有有点多 就没修了 大家
利威维修
2012-3-6 23:17
这机头都是大的, 上次遇到是小电源板问题, 论坛里有高手讲过是+1.8V不正常。今天这台不一样。电压都正常就是不过显卡测试卡跑A2
kjx126
2012-3-6 23:42
先刷BIOS试试
昂首向前
2012-3-7 01:48
这个板可能论坛我修的最多了,这个机器可以跑那种PCIE的诊断卡,正常亮机是跑C0,A2还在前面几步,先说说A2吧,这个代码只能表示系统已经检测到了显卡这一步,你们可以试试,若是跑A2拆掉显卡仍然还是跑A2,所以只能说是初始化到显卡这歩,至于跑A2由那些引起,我就说说我修到过的,显卡,PCIE耦合电容,显卡复位PCIERST,显卡时钟,甚至北桥,BIOS当然也在内,不过相对来说很少!
大家遇到问题先查这些地方吧,要是还查不出来也只能换板了,目前我手上还有一些好板!
lankaihua
2012-3-7 07:39
有碰到过是,也有三次电流的变化,就是不显加焊显卡好了
海鸥飞
2012-3-7 08:11
测一下小电源板上的1.8V 电压有没有。更换一下PQ1会有效果
独行侠朱
2012-3-7 11:00
路过学习一下,,,,
bailang381
2012-3-7 11:43
先刷下BIOS看
LOVE猪猪
2012-3-14 19:07
这机器就是你的显卡没有做好
丁立强子
2012-3-14 21:24
路过学习一下
先越科技
2012-3-14 23:49
显卡问题吧。
