查看: 3709|回复: 11
[主板维修]
技嘉主板跑C1断电求助
发表于 2012-2-1 19:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
  技嘉P41-ES3G 放电了之后第一次能正常点亮。  用镊子关掉在开 就不断的C1然后断电再自动重启到C1再断电一直这样。在放电等会就又能开了   BIOS刷过  内存供电也正常。CPU也换过 还是不行。 请教下谁遇到过类似现象指点下。
发表于 2012-2-1 22:04:45 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
换一个BIOS芯片
发表于 2012-2-1 22:35:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
他有两个  一个是Main  主  一个是B   备份     怎么搞  我把主要那个刷了 还是不行
发表于 2012-2-1 22:37:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一放电就能开机 正常进系统  但是正常关机了  再开就又不行了   还得放电
   郁闷啊  客户说他内存插反烧过  但是我仔细看了主板没有烧毁什么的痕迹。 真是纠结
发表于 2012-2-1 22:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
将主、从BIOS芯片互换,再不行就将两个BIOS都重刷下
发表于 2012-2-1 22:45:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
试过修改时间解决的不知道楼主有没试过
发表于 2012-2-2 00:10:10 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
感觉还是BIOS   用一个BIOS试
下.多的拆掉 调换都看看
发表于 2012-2-2 02:05:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
二個bios都刷一下.
发表于 2012-2-2 08:33:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
c1断电 还得看内存电路 内存电路不管有供电的 VTT ddr spd 总线 smb
发表于 2012-2-2 12:20:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
多半还是在内在供电上面的问题,多查查看看
发表于 2012-2-2 14:00:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
但是第一次开都能正常进系统啊。。 上面的方法都试过了 不行哦
发表于 2012-2-2 14:26:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    你看下内存供电是不是CPU 供电管着了,  有的主板CPU供电不够也可以跑C1 但是到内存直接都断电了!
