标题: AMD AM2+ CPU 过热断电维修 [打印本页]
作者: jijiudi    时间: 2012-2-1 17:48
这种问题会出现在AMD AM2+  4000+ 至 5000+ 的CPU中。
我维修过的有一台技嘉主板,4800+CPU 的,当时是自动关机,我打开机箱看了风扇,风扇上一点灰尘都没有,问顾客是否清过,顾客答自己清过了。于是我拿下散热器,把原来的硅胶去掉重新刷新的上去,再装上开机测试,结果测温软件提示温度仍过高,不一会就关机了。我换了红海的散热器后再测试,结果也是一样。
这种情况可能是CPU 有问题了。
解决方法是看CPU电压是否1.3V,如果是1.3V的电压,那么在BIOS里把电压调到1.2至1.27之间即可解决问题。如果电压是1.4V的,那么电压需调至1.3V即可,如果是1.4V的但主板BIOS里不能调电压的,那在主板官方网站上肯定会有新BIOS发布,刷新BIOS即可。
这是以前修过的,没有图片。
