标题: AMD AM2+ CPU 过热断电维修 [打印本页]
作者: jijiudi    时间: 2012-2-1 17:41
这种问题会出现在AMD AM2+  4000+ 至 5000+ 的CPU中。
我维修过的有一台技嘉主板,4800+CPU 的,当时是自动关机,我打开机箱看了风扇,风扇上一点灰尘都没有,问顾客是否清过,顾客答自己清过了。于是我拿下散热器,把原来的硅胶去掉重新刷新的上去,再装上开机测试,结果测温软件提示温度仍过高,不一会就关机了。我换了红海的散热器后再测试,结果也是一样。
这种情况可能是CPU 有问题了。
解决方法是看CPU电压是否1.3V,如果是1.3V的电压,那么在BIOS里把电压调到1.2至1.27之间即可解决问题。如果电压是1.4V的,那么电压需调至1.3V即可,如果是1.4V的但主板BIOS里不能调电压的,那在主板官方网站上肯定会有新BIOS发布,刷新BIOS即可。
谢谢楼下的朋友提醒,打错了,现在改回来。1.27V打成1.7V了。
作者: ty0302016    时间: 2012-2-1 17:56
谢谢主人分享{:soso_e179:}
作者: zmic    时间: 2012-2-1 18:56
换一个好点的散热器不行吗 ??
作者: 376057772    时间: 2012-2-1 19:19
如果是1.3V的电压,那么在BIOS里把电压调到1.2至1.7之间即可解决问题
这句话是不是有问题、?
作者: jijiudi    时间: 2012-2-1 19:47
这句话是不是有问题、?
谢提醒,已改正。
作者: 露天睡觉    时间: 2012-2-1 22:31
呵呵,碰到不少了。不过我都是调到1V然后降倍频.
作者: dahai    时间: 2012-2-1 23:19
我也碰到过好几个了。。。你换再好的散热器都不行。。。也是向楼主这样搞定的。。。
作者: sghtaso    时间: 2012-2-2 09:14
谢谢分享!{:soso_e129:}
作者: 不下雪的冬天    时间: 2012-2-2 14:55
也是个好方法。
作者: yunbei    时间: 2012-2-2 15:08
是个好方法。
作者: jijiudi    时间: 2012-2-2 18:53
{:soso_e113:} 看来还蛮多人遇到这种问题的。
作者: xinkui    时间: 2012-2-2 19:24
以前有块奔四,降不下来   换了
作者: jmsit    时间: 2012-2-2 19:44
一般都是换主板了,有时可以好,你说的方法下次试一下
作者: nt拓友-焚羽    时间: 2012-2-2 20:13
好办法,谢分享
作者: 335260530    时间: 2012-6-20 17:57
我也遇到这个问题,这几天就接了几板昂达都是这样!看你这么说我看到希望了
作者: fits    时间: 2012-6-28 14:23
好办法,谢分享
作者: 心约    时间: 2012-6-30 08:27
我也有碰到过一台。。
作者: 育林高    时间: 2012-6-30 09:55
多谢分享经验,谢谢楼主了
作者: chenzeyu7758521    时间: 2012-6-30 10:08
一般我都换主板  还没尝试过刷BISS 呢
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2012-6-30 10:12
如果是我 我就先刷BIOS
作者: 小刘师傅    时间: 2012-6-30 12:42
谢谢分享,试试
作者: yangqiqi    时间: 2012-7-18 11:25
今天遇到一块这样的一块!我试一下。不过没有找到CPU电压调节。我用了降低倍频。正在测试
作者: ray110987796    时间: 2012-7-19 14:43
AM2的板遇到好多台都这样,终于有解决方法了。。。神啊!{:soso_e102:}
作者: xmanwook    时间: 2012-7-19 21:42
一般这种情况 主板厂商都会出新的BIOS 到官网去找找 刷了大多都会好的
作者: shenco007    时间: 2012-7-19 22:07
我遇到一个正好相反,cpu是X2 245 ,cpu温度很正常,就是老是不定期蓝重启,cpu,内存换到其他主板又正常,后来是cpu加了0.1v电压搞定!
作者: lswt2000    时间: 2012-7-20 21:43
有的是CPU本身有问题也是这样,换个CPU就好了。可能是CPU和主板之间的匹配问题吧。有的电脑前两年好的,到第三年会关机了。很奇怪。设计缺陷??
作者: 小天宇    时间: 2012-7-21 09:22
受教了,原来遇到这样的问题还可以这样解决的
作者: 周游世界    时间: 2012-7-27 08:19
AMD高温降低电压应该有用的,实在不行开盖。
作者: jieshao905    时间: 2012-8-1 10:34
AMD的CPU慢慢的接触到好多的坏的了!以前没有遇到过!~现在一个月有6个了!~4000+有3个,4400+一个,4800+一个,5000+一个!~不会慢慢的变多吧!~或许是天气的原因!~
作者: lidcl81    时间: 2012-8-1 19:09
谢谢分享,学习了
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-1 20:04
见识了  以后可能会用上
作者: wtuicdb    时间: 2012-8-2 06:14
我用38 00的也是断电,换了个3000的温度正常估计是u有问题
作者: 维修有你    时间: 2012-8-2 18:24
哦
谢谢分享呀   就是不知道在BIOS怎么调呀  可以说下嘛   谢谢
作者: 维修有你    时间: 2012-8-2 18:25
笔记本可以调吗
作者: 维修有你    时间: 2012-8-2 18:26
心约 发表于 2012-6-30 08:27
我也有碰到过一台。。
修好了吗  现在怎么样了
作者: wykj    时间: 2012-10-20 22:56
jieshao905 发表于 2012-8-1 10:34
AMD的CPU慢慢的接触到好多的坏的了!以前没有遇到过!~现在一个月有6个了!~4000+有3个,4400+一个,4800+一 ...
这个夏天我换了15片AMDCPU
作者: jieshao905    时间: 2012-10-23 00:08
现在是秋天了!生意有点淡了!不知道楼上的在哪里的呢??希望你生意兴隆!~再换15个!~
作者: 小刘师傅    时间: 2013-3-20 11:31
楼主说的不错,我试过了,有效
作者: tantqh    时间: 2013-5-6 22:39
你吹,换黑海都解决不了问题
作者: www.jdwx    时间: 2013-5-7 12:52
刚刚调了一台机。CPU是4600的。志铭主板。调到1.27.原来里面是自动的.试下不行再降。
作者: dxygdn    时间: 2014-7-19 18:24
方法不错,下次试试
