标题: 845主板上电风扇转下维修一例 [打印本页]
作者: 鹤山新时空    时间: 2012-2-1 16:49
标题: 845主板上电风扇转下维修一例
[ 本帖最后由 鹤山新时空 于 2012-2-1 16:50 编辑 ]
今天接一台主机,客户说不通电。我测试了一下,发现是风扇转下即停的故障,先换个好的电源试下机,故障一样,表明不是电源造成的,跟客户说是主板问题,客户同意维修后开工,拆下主板,目测没有发现有地方烧坏的,再次在测试台上光板上电测试,拨了12V供电(P4针)故障还一样,拆了CPU后用万用表测量CPU主供电,发现短路了,进一步检是有一相供电短路造成的。更换两只场管后测量无短路了,上U上电测试,通电大约2秒钟后再次保护(风扇转下即停),发现此一相供电管又击穿了,此时推测是驱动芯片有故障了,查看电源IC是6614ABC,这个型号的芯片真少见啊,主电源IC是HIP6302BCB,以前的主板多用HIP6602做从驱动IC,即查两IC的资料,发现功能引脚一样,试试能不能代换,找了一个HIP6602BCB换上,再把场管也换了,测量无短路后上电,发现可以跑码了,正常显示,系统测试也稳定。通知客户拿机。附上HIP6602引脚功能
作者: 逍遥的沉默    时间: 2012-2-1 21:34
不错。谢谢楼主的贡献了
作者: 数码客服    时间: 2012-2-1 21:40
不错啊,检查起来还是有条有理,学习中
作者: 山水学院    时间: 2012-2-2 10:01
想知道是怎么测出 驱动芯片坏的?
作者: 鹤山新时空    时间: 2012-2-3 16:50
谢谢饼哥老师加分。
作者: 联想的海    时间: 2012-2-3 17:09
直接给个电压风扇 也可以转, 不知道后果是什么样。
作者: E点夏日    时间: 2012-2-3 19:13
值的学习,对我很有帮助
作者: 龙泉电脑维修    时间: 2012-2-3 20:15
谢谢楼主无私奉献。
作者: 苦笑着释怀    时间: 2012-2-3 20:46
谢谢 楼主, 很典型的列子。
作者: 石头万岁    时间: 2012-2-3 21:00
思路很清楚。
作者: 常年出售玉米芯    时间: 2012-2-4 09:24
好   学习了······
作者: liu4590805    时间: 2012-2-4 11:01
厉害啊~~~学习了~~~现在还不太会看图~~~先研究下怎么看图吧~~呵呵~~路过~~~
作者: loryan    时间: 2012-2-5 09:01
值得学习,把维修过程介绍的很明了
作者: 蜡笔·    时间: 2012-2-5 09:07
  还不会看图啊
作者: zcddianying    时间: 2012-2-5 09:59
很好的资料,谢谢~!
作者: power2008    时间: 2012-2-5 10:29
不会看图字啊,怎么办哦
