DELL M5010 开机不显示,有7声报警
一桥
2012-2-1 16:45
今天接到一台DELL M5010 开机不显示并有7声报警,查网上无人回答此类问题,所以就发贴分享一下,接机上电,待机0.014A,电流能到1.1A 左右,就上不去了,测3。3与5V都有,感觉系统供电基本正常,所以就直接用风抢吹两个ATI的桥片(无独显),待冷却上电,电流过1。3A了,屏幕上显示了DELL LOGO图标,这机器就这样搞定了,各位如有类同机器不防也这样试试。
yangbof
2012-2-1 17:09
呵呵 恭喜你啊 但我觉得楼主怕还是BGA一下比较好哦 要不 一会就坏了 呵呵
光毅
2012-2-1 21:55
ATI的桥片时是啥,显存吗,显存会引起不显示吗?
永坤
2012-2-1 22:09
谢谢楼主 ,学习了
dahai
2012-2-1 23:50
哈。。估计楼主还要返修的。。而且时间不会太久。。。回三楼。。这个机器的南北桥是ATI芯片组的、、、、
喻庆国
2012-2-1 23:54
这个机型很垃圾的,很爱坏。谁买了这个M5010的很可能会后悔的。
