标题: ACER4420开机电流到1.2左右不到一分钟掉电 [打印本页]
作者: 探讨学习    时间: 2012-2-1 14:51
ACER4420显卡故障,更换后,开机电流到1.2左右不到一分钟掉电,可以重复开启,每次必掉,AMD的CPU ,开机时候打了供电有,高手指教
