联想 旭日150 CPU 无供电
北极云
2012-2-1 13:43
联想 旭日150 CPU 无供电
旭日150 经典故障 无 CPU 供电
电流 到 0.5 就不上了,还会 0.3 0.4 0.5 的 波动
首先 加焊了 供电芯片 ADP3205 无果
更换 ADP3205 无果
看图分析
(83.1 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2012-2-1 13:37 上传
PM_DPRSLPVR 至 12脚 低
STP_CPU# 至 13脚 高
MCH_PWRGD VCCP_PWGD 至 14脚 低 (挑开 输入是 高,被拉低的)
CLKEN# 至 15脚 高
VGATE 至 17脚 低 0.5V
VR_ON 至 18脚 高
帮我分析下
另外 3 5 V 待机 有轻微 啸叫 不知道会不会影响 CPU 供电 有用到 3,5 供电
