标题: 七喜s4101 待机0.08 不上硬盘光驱可以开机 加硬盘光驱就不可以开机电流到0.45掉电 [打印本页]
作者: ganggangpc    时间: 2012-2-1 11:22
再按开关 无反应 测试 待机有3.3 5v 裸板上cpu 内存 可以开机 U盘可以启动pe系统 但是5v的pq57发烫 ,上硬盘光驱就不可以开机了 待机和裸板一样电流0.08
作者: fffzzd    时间: 2012-2-1 11:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huzhikun    时间: 2012-2-1 11:51
硬盘光驱有没有换一个试一下?
作者: 叮咚    时间: 2012-2-1 14:26
应该是5V电流不够吧
作者: ganggangpc    时间: 2012-2-1 19:11
叮咚 发表于 2012-2-1 14:26
应该是5V电流不够吧
电流应该多多大范围 ?
作者: ganggangpc    时间: 2012-2-2 15:14
是所有外设都不能上 上了就不能开机 我晕 大家帮忙提供下线索吧
作者: ganggangpc    时间: 2012-2-3 10:45
已经修复,是3.3 5v产生电路问题 电流不够大 不够负载启动的
作者: zgc1234    时间: 2012-2-3 10:48
电压带载不够,我以前也修过这样的板子
作者: lidanping0812    时间: 2012-2-3 20:42
楼主是瞬间掉电还是不跑码的掉电啊
作者: ganggangpc    时间: 2012-2-10 18:28
lidanping0812 发表于 2012-2-3 20:42
楼主是瞬间掉电还是不跑码的掉电啊
是开机 加内存 cpu可以开机并且不掉电到正常显示  加硬盘或任何外设 都是不开机只见电流跑动就掉了的情况
作者: 喻庆国    时间: 2012-2-10 18:57
5V发烫就说明,这个后级有漏电的地方。先找漏电,修到5V不发热就一切OK!
作者: 从来    时间: 2012-2-10 19:05
可能是5V有短路
作者: 从来    时间: 2012-2-10 19:06
查查南桥到外设的电路和南桥本身是不是有问题
