标题: 求助宏基 4630z 电流到0.58左右 [打印本页]
作者: ynzt    时间: 2012-2-1 11:06
一台宏基 4630z的笔记本 是Intel 集成的主板 裸板带CPU上电0.57到0.61电流  上不上内存都一样  供电量过了都正常  北桥压过了 没反应  会是BIOS 的问题吗   没有思路了
已经修好了 下了个BIOS刷了以后 正常修复...  谢谢大家
作者: fffzzd    时间: 2012-2-1 11:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huzhikun    时间: 2012-2-1 11:42
查内存,工作条件。
作者: ynzt    时间: 2012-2-1 13:10
fffzzd 发表于 2012-2-1 11:38
测测各电压都出来了没
电压都量过了  正常的
作者: ynzt    时间: 2012-2-1 13:11
huzhikun 发表于 2012-2-1 11:42
查内存,工作条件。
请问内存的工作条件要从哪里开始查呢?
作者: huzhikun    时间: 2012-2-1 13:42
供电,时钟。
作者: 唯信    时间: 2012-2-1 15:10
CPU供电和BIOS是重点
作者: qdxjsm    时间: 2012-2-1 15:27
测测各电压都出来了没
楼主说的对,先找电压,然后再找信号。
作者: 474081537    时间: 2012-2-1 16:10
供电,时钟,复位
作者: 光毅    时间: 2012-2-1 21:59
多数还是北桥有问题,原来修的都是做个北桥就开机了
