标题: ASUS A8S 故障求解! [打印本页]
作者: xwx1688    时间: 2012-2-1 10:47
标题: ASUS A8S 故障求解!
ASUS A8S开机到即将显示桌面就自动关机! 偶尔能开机!一切正常 !关机,过一段时间再启动,故障依旧!求解!!!
作者: 诚实-维修    时间: 2012-2-1 10:59
系统问题是。哥哥。
作者: fffzzd    时间: 2012-2-1 11:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 依旧伤心    时间: 2012-2-1 11:53
掉电呀
什么的问题
作者: xwx1688    时间: 2012-2-1 12:04
fffzzd 发表于 2012-2-1 11:45
先进PE看看能行不
PE可以进 可以做系统!感觉 热机器 可以启动 凉机器就不行!
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-1 12:26
你看能不能进安全模式吧, 能进就是显卡的问题,重打个驱动试试,不能进 就硬盘了。
作者: 唯信    时间: 2012-2-1 15:11
开机键重点查一下
作者: 不会看电路    时间: 2012-2-1 15:34
供电啊,温控啊,慢慢找吧
作者: dahai    时间: 2012-2-2 00:40
感觉像是那路供电带载能力不够。。。楼主先换和供电的滤波电容看看。。。
作者: bitboy    时间: 2012-2-2 00:51
前天刚修到一台类似的,看看掉电时是掉到一半还是全部掉完,掉电后是否能再次触发,掉到正常待机能正常触发,貌似是散热,掉到一半,立刻查所有电压,哪个电压不正常就修哪个
作者: kernxn    时间: 2012-2-2 01:11
散熱問題先排除一下吧……
作者: xwx1688    时间: 2012-2-2 13:47
bitboy 发表于 2012-2-2 00:51
前天刚修到一台类似的,看看掉电时是掉到一半还是全部掉完,掉电后是否能再次触发,掉到正常待机能正常触发 ...
散热没有问题!开关更换过!内存 硬盘 显卡 CPU 都更换过!每次完全掉电 到待机0.02A!所有电压均正常!如果多启几遍,就可以正常!正常后,再重启 也没有问题,如果等到机器完全冷却,就不行了!故障依旧!郁闷死!!!!
作者: 153588641    时间: 2012-2-2 14:14
把显卡加焊下试下
作者: xwx1688    时间: 2012-2-7 11:39
谢谢 各位的解答!经过分析应该是温控问题!温控在南桥控制!加焊南桥故障解决!有遇到类似问题的可做参考解决!谢谢!
