标题: IBM SL410K待机故障修复一例 [打印本页]
作者: makgay    时间: 2012-2-1 09:41
昨天接到一台SL410K独显机器,待机0.02马上掉到0.00,无待机.拆机发现全板无进水,无烧件现象.检测ISL6237,供电正常,7脚有5V.接电源顺间有3V,5V输出,然后马上掉为0V.判断后级有短路.用烧机法,烧了半天也没有发现哪里发烫.后来在网上查大家有同样的故障,说是C364短路引起的保护.找了半天没有找到C364,打开图.找到C364没有烧(图
发现主板内存边上,北桥背面,声卡附近有小电容短路,但拆下来都没有坏,还是没有找到故障点.网上有位同仁说是声卡边上的电容.C364,但我找了半天都没有找到.回想C364是HDMI电路中的元件,怎么会在声卡这里.是不是图搞错了,又找了集显的点位图,查找C364,居然真的是在声卡这里.但我是独显的机器,这个点上的元件是C495. SL410K.zip (1.98 MB, 下载次数: 84)
