哪位大哥帮我看一下Q26的作用
a88121720
2012-2-1 09:30
哪位大哥帮我看一下Q26的作用
这是技嘉主板的front panel。哪位大哥帮我看一下Q26的作用。
(42.18 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2012-2-1 09:30 上传
冯玥
2012-2-1 12:09
我也不太懂,试分析一下啊……
这明显是一个复合二极管,接在这个位置,如果它被击穿呢,5VSB就应该被拉到地了。
在什么样的情况下它会被击穿呢?应该只有在5VSB过高的时候才会击穿。
而如果此管击穿了,5VSB就应该被对地了。接下来ATX应该就会停止工作……
如果以上分析都正确的话,这个管子,应该就是用来防止5VSB过高而烧IO的……
一丝云彩
2012-2-1 12:38
q26双二极管,稳压作用,当3脚电压过高,1、2脚有击穿保护作用
oyzy2012
2012-2-1 12:41
这个东西在显示器等东西里边用的也挺多的,主要起保护作用
不会看电路
2012-2-1 15:00
钳位二极管,保护用
春湾扬洲电脑
2012-2-2 16:30
防止PW+电压过高的
南门二饼
2012-2-2 17:27
防静电的。
gxylcb
2012-2-3 10:32
就图上看是将PW+箝位在0~5V之间。
