标题: ,一块478针 intel的主板,小孩子玩的时候 [打印本页]
作者: kanfan    时间: 2012-2-1 02:40
把一条内存和其中一个内存插口都弄烧了,估计带电玩的,看见主板自带卡显示00,发现内存插口附近有一个叫nk3055w0519的贴片,破裂了,是不是换了这个就好了,还是要先查一下别的,还没下手试,怕问题被自己搞复杂了,先来这里学习学习,验证自己的想法,贴片的图发上来了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-2-1 13:01
裂了就先换掉,建议还是送修吧
作者: question    时间: 2012-2-1 13:29
先拆了 在查看还有地方短路吗
作者: lym1982222    时间: 2012-2-1 14:13
裂了就先换掉,然后再换个新的MOS管试下,,,
作者: HZJ    时间: 2012-2-1 16:19
先把3055更换掉
作者: itkemp    时间: 2012-2-1 16:30
看来楼主也是个小小白。
作者: 分区格式化    时间: 2012-2-1 16:35
拆了 测量别的地方有无短路 然后更换 测试
作者: 至命网络    时间: 2012-2-1 17:20
不是做路由器用还是整台换了吧
作者: 回忆里待续    时间: 2012-2-1 20:39
啥都不懂  刚接触
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-2-2 11:17
拆掉破裂的,万用表测一下,阿有其他短路的地方,对地12v,内存插槽要弄干净,。最后换上一个mos管
作者: 范德萨    时间: 2012-2-2 18:31
就算动坏了也没事 不值钱的东西
作者: xinkui    时间: 2012-2-2 19:26
478    汗      没有修的必要了吧   新平台也不贵
作者: linyinet    时间: 2012-2-3 20:48
先拆下来,查有没有短路,开机看是否还跑00,然后换上试试。
作者: gtoiverson    时间: 2012-2-5 17:56
换了再说{:soso_e100:}
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-2-7 12:23
先换看看,楼主不太弄就找人修好了,免得自己越搞越坏。
