标题: V星845E MAX 心在飞翔老大要帮忙啊。 [打印本页]
作者: 漫漫黄沙    时间: 2008-5-26 16:46
有一块V星845E主板,原来是不触发,换掉AGP与PCI间的一个MOS管后,一切OK ,但是就是USB不好使,供电的1 ,2,3脚分别电压是5V,0.72V,0.71V,在WINDOWS窗口提示:
集线器端口上的电涌
一个USB设备超过其集线器端口的电源限制
我在BIOS中怎么调关于USB的设置都不好使,不知怎样解决。
bios 中有这两个选项默认是这样设置的
USB  Controller                                                     6 USB Ports
USB  Device Legacy  Support                               Disabled
但是 我怎么改都是不行.
[ 本帖最后由 漫漫黄沙 于 2008-5-27 11:24 编辑 ]
作者: 月亮    时间: 2008-5-26 16:53
更换一个大功率的mos管。我认为应该还是他的问题。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-26 16:53
有些板PS/2供电和后端USB口共用5V电源,如果是共用的5VSB,则供电能力略显不足,将PS/2口的供电跳线改一下看行不?
作者: 心在飞翔    时间: 2008-5-26 17:11
量测一下USB的阻值,看有无异常.
作者: 谷子    时间: 2008-5-26 17:42
一个USB设备超过其集线器端口的电源限制(USBOC)
也称USB过流保护,看一下附近有没有两个串联的电阻.可能坏了
作者: 孙龚国    时间: 2008-5-26 17:55
看一下USB口数据对地阻值,一办为360---600
作者: 飞彤    时间: 2008-5-26 18:16
不一定啊.有时南桥也有可能啊.
作者: 西门三多    时间: 2008-5-26 23:34
V星的板子都是神经病哦
作者: 漫漫黄沙    时间: 2008-5-27 09:35
谢谢大家的指点,昨天要下班了,今天我再仔细查查.
那个MOS管烧的看不清了,原来我用的 是702  换个1P也是这样 .
[ 本帖最后由 漫漫黄沙 于 2008-5-27 09:39 编辑 ]
作者: 玉冰儿    时间: 2008-5-27 09:44
给USB供电的电感有坏了,有时候电压正常,电流过低就会出现这样的情况,把电感换了再试试,
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-5-28 19:44
楼主你就按着USB的供电脚往下找线路,看线路中是不是有不良的元件!!!
作者: 被禁止ID    时间: 2008-5-29 22:28
我认为是南桥坏了, 这个问题以前修过的,你换桥试下吧
作者: 有没有人告诉你    时间: 2008-5-30 18:40
集线器端口上的电涌  其实这个问题很简单.修电路肯定是修不好的.修复原因:
打开设备管理器
展开“通用串行总线控制器”
打开“XXXX USB Enhanced Host Controller”
点击“高级”
把“不要通知我 USB 错误”前的对勾选上,确定
双击第1~3哪个都行
选高级,就可以看到“不要通知我 USB 错误”了
作者: 可乐加冰    时间: 2008-5-30 19:02
楼上
问题是LZ的主板U口不好使了
追线路吧
应该SB的U口控制电路有问题了
作者: 老顺子    时间: 2009-11-13 15:52
我手头上正好有块845E MAX2主板在维修,仔细查看AGP与PCI间只一个MOS管Q323055LD,其它三只不管不是MOS管,型号均为:1AM;楼主说的管:702没有找到.
