标题: 开机时BIOS报警声的含义大全 [打印本页]
作者: jswx2010    时间: 2012-2-1 00:56
标题: 开机时BIOS报警声的含义大全
开机时BIOS报警声的含义大全
计算机启动后,BIOS 就对硬件进行监测。如果这时硬件存在故障,系统就会通过机箱的喇叭或主板上的蜂鸣器发出有规律的“BB"声,了解这种响铃声的含义,就能明确系统的毛病,找出对策。不同厂商 BIOS 的响铃有不同的含义,下面介绍一下两种主要的BIOS 响铃的含义:
Award BIOS:
1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短:内存或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短:显示器或显示卡错误。
1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
1长9短:主板 Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响:电源有问题。
无声音无显示:电源有问题。
AWI BIOS:
    1短:内存刷新失败。解决方法,更换内存条。
    2短:内存ECC校验错误。解决方法:进入CMOS设置,将ECC校验关闭。
    3短:系统基本内存(第1个64KB)检查失败。
    4短:系统时钟出错。
    5短:CPU错误。
    6短:键盘控制器错误。
    7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
    8短:显示内存错误。注:显卡内存简称显存。
    9短:ROM BIOS检验和错误。
    1长3短:内存错误。
    1长8短:显示测试错误。
Phoenix BIOS
    1短:系统启动正常。
    1短1短1短:系统加电自检初始化失败。
    1短1短2短:主板错误。
    1短1短3短:CMOS或电池错误。
    1短1短4短:ROM BIOS校验失败。
    1短2短1短:系统时钟错误。
    1短2短2短:DMA初始化失败。
    1短2短3短:DMA页寄存器错误。
    1短3短1短:RAM刷新错误。
    1短3短2短:基本内存错误。
    1短3短3短:基本内存错误。
    1短4短1短:基本内存地址线错误。
    1短4短2短:基本内存校验错误。
    1短4短3短:EISA时序器错误。
    1短4短4短:EASA NMI口错误。
    2短1短2短到2短4短4短(即所有开始为2短的声音的组合):基本内存错误。
    3短1短1短:从DMA寄存器错误。
    3短1短2短:主DMA寄存器错误。
    3短1短3短:主中断处理寄存器错误。
    3短1短4短:从中断处理寄存器错误。
    3短2短4短:键盘控制器错误。
    3短3短4短:显示卡内存错误。
    3短4短2短:显示错误。
    3短4短3短:未发现显示只读存储器。
    4短2短1短:时钟错误。
    4短2短2短:关机错误。
    4短2短3短:A20门错误。
    4短2短4短:保护模式中断错误。
    4短3短1短:内存错误。
    4短3短3短:时钟2错误。
    4短3短4短:实时钟错误。
    4短4短1短:串行口错误。
    4短4短2短:并行口错误。
    4短4短3短:数字协处理器错误。
兼容BIOS:
    1短:系统正常。
    2短:系统加电自检(POST)失败。
    1长:电源错误,如果无显示,则为显示卡错误。
    1长1短:主板错误。
    1长2短:显卡错误。
    1短1短1短:电源错误。
    3长1短:键盘错误。
另外,在一些新式的主板上这一报警系统做的更为先进,采用 LED 等作为报警系统的指示,像梅捷的 7VCA 和V星的 BX pro 。下面是他们的指示含义:
SOYO 7VCA :1是ON ,2是OFF
灯号显示
表示含义
D4
D3
D2
D1
0
0
0
检测芯片组
0
0
BIOS 开次将程序解压到 SHADOW RAM
0
0
检测 BIOS
0
0
芯片组设定为用户自定义设置
0
BIOS 开始设定 CPU 的核心工作电压和频率
0
启动硬件环境监测功能
0
显示卡检测
0
0
BIOS 启动 CPU
0
检测内存,屏幕显示内存容量
激活 I/O
激活 IDE,检测 IDE 设备
0
激活串口、并口
开始检查扩展卡,包括 PCI 、AGP 、ISA
延伸系统资料,检测桌面管理接口
进入系统
V星 BX pro :1是ON ,2是OFF
灯号显示
表示含义
D4
D3
D2
D1
0
0
0
检测芯片组
0
0
检测内存
0
0
0
0
检测键盘控制器
0
显示卡检测
0
CPU 设置检测
0
RTC 检测
0
0
显示界面初始化
0
显示系统信息
测试内存
0
激活 IDE,检测 IDE 设备
检测软驱
载如操作系统
进入系统
作者: 小兔乖乖乖    时间: 2012-2-1 07:03
支持,我认为你太厉害了
作者: wxiaoke    时间: 2012-2-1 08:21
非常不错,谢谢楼主
作者: 海脑汇    时间: 2012-2-1 09:25
哇!楼主真是太好了。顶
作者: 等璐萍坦    时间: 2012-2-1 09:27
(*^__^*) 嘻嘻  谢谢楼主
作者: 155087696    时间: 2012-2-1 09:36
谢谢lz分享,学了要会用才是王道
作者: cdc1950    时间: 2012-2-1 22:17
谢谢楼主
作者: wbl7310    时间: 2012-2-1 22:29
用到过几次内存问题
作者: oeiwu    时间: 2012-2-2 18:07
一起交流!楼主给咱们提供机会了
zyedu100.com|买真文凭
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-8 08:14
实用的东西
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-10-23 08:56
好东西,我收藏了!
作者: 噩梦醒来    时间: 2012-10-23 15:08
支持、LZ复制辛苦i了!
作者: 5ychina    时间: 2012-11-4 08:25
真棒!虚心学习!
作者: 网络飞熊    时间: 2012-11-4 09:02
一般都是显卡和内存没插好报警,有些机箱都不带蜂鸣器的,这些就没用了
作者: 1131066095    时间: 2012-11-4 13:38
内存报警还有真么的都形式呀!谢谢分享!
作者: 清晨的雨露    时间: 2014-12-30 15:58
有些主板开机自动进BIOS,那里设置
作者: ynmj    时间: 2014-12-30 19:47
实用,谢谢楼主
作者: 挽歌    时间: 2015-1-3 16:20
都是台式机的吧
作者: jut6rtfgdxvf    时间: 2015-1-7 17:14
台式机的 很实用
