标题: 宏基 aspire 4520 开机屏没有显示 [打印本页]
作者: hexiuyuan    时间: 2012-1-31 17:30
有台宏基 aspire 4520 开机屏没有显示,但外接显示器正常,除了屏线问题还有其它问题会这样吗? 背光正常
作者: wanbenben98    时间: 2012-1-31 17:38
显卡,这台机器的通病就是显卡爱出问题
作者: 619474095    时间: 2012-1-31 17:45
显卡屏供电
作者: /ws骑士风情    时间: 2012-1-31 17:45
楼上能说的细一点吗
作者: biergaibang    时间: 2012-1-31 17:56
已经拆机拔下屏线,正常吗?宏基系列外切显示器按键一般都切换不了的
作者: liuwencheng    时间: 2012-1-31 19:23
加焊一下显卡试试
作者: 翔源科技    时间: 2012-1-31 20:43
楼主是不是暗屏啊,外接正常,可能是屏线与屏上的供电,信号有关还有就是屏的本身了,
作者: 周锡均    时间: 2012-1-31 20:52
有背光但不显示可能是显卡没有输出。当然也有可能屏供电没有。
作者: 葛林镇江    时间: 2012-1-31 21:46
ACER4520  7300的显卡挂了
